- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Fehler P0171 unrunder Motorlauf
ich habe sehr günstig einen Passat 4Motion 2.0 115PS AZM. Er hat 140tkm gelaufen ist von 2003. Es ist die komplette Historie ab Kauf dabei, er wurde immer gewartet.
Ich habe ihn mit Problemen an der Zündung gekauft. Vor Ort habe ich von Zylinder 1 und 2 Zündkerzen und Kabel getauscht, dann lief er ganz gut und ich habe ihn fast 500 km überführt. Da noch ein Fehler von LMM abgelegt war habe ich heute diesen gewechselt und da die Kontakte der Zündspule mehr als tot waren, habe ich den Rest der Zündung erneuert.
Ergebnis nun Fehler LMM weg, Probefahrt ca 15 km gut, Zuhause angekommen fängt er an zu sägen um dann fast ganz auszugehen und kein Gas mehr anzunehmen. Mache ich ihn aus und wieder an geht er kurz dann fängt der Zirkus wieder an. Als Fehler hat er nun P0171 Gemisch zu mager abgelegt.
Im Display zeigt er nun utopischen Verbrauch von 30..70..99 Liter an.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Danke
7 Antworten
Kompression gemessen?
Nein, wieso?
eventuell verbrannte ventile
Denke ich nicht...weil gestern gab es das Problem noch nicht....
LMM - billo-Teil?
@Pittster schrieb am 14. Juli 2024 um 23:46:09 Uhr:
LMM - billo-Teil?
Der lag verpackt mit im Auto... Aber du hast Recht A-Marke ist das keine.
Ich habe jetzt mal schnell zurück gebaut und siehe da er läuft besser wie vorher, allerdings mit den Akten Fehlern, klar.
Heute Abend schraube ich mal einen funktionierenden gebrauchten zum testen rein. Ich bin gespannt
Ich habe gestern abend nun den gebrauchten luftmassenmesser eingebaut und bin heute gut 300 km gefahren und er läuft gut. Also lag es wirklich daran dass der alte luftmassenmesser kaputt war und der neue billig luftmassenmesser nicht funktionierte.
Habe jetzt noch gesehen dass die kurbelgehäuseentlüftung nicht mehr die Beste ist die werde ich jetzt auch noch austauschen.
