- Tiguan
- Tiguan 1
- Fehlercode 1044
Fehlercode 1044
Hallo zusammen.
Nach dem Wechsel eines Steuergerät für die elektronische Handbremse bekomme ich den Fehler aus det Bremselektronik nicht raus. Habe nichts weiteres eingebaut. Lenkwinkelsensor ist in Grundeinstellung.
Das alte Steuergerät von der Handbremse hatte ich vorm Wechsel ausgelesen und den Code übermittelt. Tester ist leider abgeschmiert. Code kann ich nicht mehr ermitteln.
Hab jemand eine Idee oder für mich eine Codetabelle für die Bremselektronik 03.
Code z.Z. im Bremssystem 0000000.
Danke euch
11 Antworten
Also : warum wurde das Steuergerät -J540- Feststellbremse ausgebaut?
Fehlerbeschreibung ?
Der Lenkwinkelsensor hat keine Bedeutung und kann sich selbst neu justieren!
Monat/Jahr der Erstanmeldung des Tiguan ?
suedwest
Steuergerät war defekt Handbremse ohne Funktion.
Tiguan ist aus März 2008 EZ
wurde die Sicherung geprüft?
Vor dem Wechsel des Steuergerät wurden Sicherungen überprüft alle ok. Danach nicht mehr. Systeme laufen nur im Kombiinstrument ist die Abs und ESP Lampe an.
Fehlercode 1044 bleibt im Bremssystem 03. Im Handbremssystem 53 kein Fehler vorhanden
Hier ein Bild
Damit sieht es jetzt anders aus,
die Feststellbremse ist ja ein anderes System, Sicherung SC 49.
Das Steuergerät ABS -J104- hat die Sicherung SB 4 30Amp,
ESP gehört zum ABS.
Welches Problem hat die Feststellbremse, die zum Steuergerät
Austausch angeregt hatte?
Weiter : welche Kenntnisse des Bremssystems sind vorhanden?
suedwest
Sicherungen mit einer Diodenprüflampe überprüft alle OK.
Die Handbremse hat nicht mehr funktioniert so das das Steuergerät getauscht werden musste. Handbremse funktioniert wieder nach dem Tausch.
na dann ist ja alles wieder o.k.
gute Fahrt
suedwest
Die ABS und ESP Lampe leuchtet trotzdem noch
Hat einer einen Tipp
Die ABS und ESP Lampe leuchtet trotzdem noch.
Fehlercode im Bremssystem 03 mit dem Code 1044 bleibt.
Ja, ist doch alles in Ordnung und funktioniert.
vielleicht hilft ja > mal den Fehlerspeicher löschen
und dann neu auslesen
Ansonsten mal meine Fragen beantworten
Fehlersuche aus der Ferne ist nicht einfach und mit
Sucharbeit im System >1500DIN A4Seiten beidseitig
verbunden
suedwest
