Fehlermeldung ABS DSC Luftspalt 005E42
Hallo, nach dem (offenbar fehlerhaften) Tausch der Bremsen und Radlger spuckt der Fehlerspeicher diesen Fehler aus. Nun möchte ich mal anfragen wer sowas schonmal hinter sich hatte??
Ist ein defekter/beschädigter ABS Sensor wahrscheinlicher oder das Radlager allgemein?
6 Antworten
Wenn vorher kein Fehler vorlag dann falsche Radlager oder falsch eingebaut, nicht tief genug eingezogen.
Der Fehler kam vorher nie, erst seit Einbau und nur rechts. Sobald das Fahrzeug rollt, erscheint der Fehler. Werde wohl das Radlager rechts nochmals tauschen müssen
Wurde es korrekt eingezogen?
Oder Billig?
@KapitaenLueck schrieb am 12. Juli 2024 um 16:27:11 Uhr:
Oder Billig?
Da ich beim Tausch nicht dabei war, kann ich dir das nicht sagen..
Wenn das eine normale Werkstatt war dann hast du Gewähr und reklamiere es.
Danke! Das Radlager von FAG kostet "nur" gute 47€, der Sensor 35€ oder so.
Da es sicher ne Stunde Einbau ist, werd ich wohl gleich beides tauschen..
