- Golf
- Golf 6
- Felgenschloss/Schlüssel Defekt?
Kann jemand anhand der Bilder beurteilen ob Felgenschloss/Schlüssel Defekt ist?
Ich vermute der Schlüssel passt nicht mehr in das Felgenschloss herein.
17 Antworten
Nur vermutet oder versucht?
Sieht aus wie das falsche Schloss.
Kann natürlich auch sein, das der Bolzen extrem demoliert ist.
Wenn man sich das Spitze Ende am Bolzen auf 14/15 Uhr anguckt, findet man keine passende Stelle am Schloss.
Hi , nach fest kommt rund....da hat jemand die Richtung verwechselt
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
@Eierlein2 schrieb am 28. Juli 2024 um 17:17:12 Uhr:
Auch versucht.
@tanzenderteufeL schrieb am 28. Juli 2024 um 18:16:03 Uhr:
Nein ist das richtige wurde so ausgeliefert von VW.
Es wurde auch schon mehrfach die Reifen gewechselt damit.
@VWveteran schrieb am 28. Juli 2024 um 18:23:08 Uhr:
Ist Möglich und was kann man da machen?
@DirkF1
zuerst einmal mitnehmen, dass man solche Schlösser nur einmal ausbaut und gegen passende Schrauben tauscht.
Ich wünsche Erfolg beim Ausbau und dass es nicht ganz so teuer wird.
Du hast zumindest den Vorteil, dass im Golf7-Forum einer vor kurzem für dich die Lösung erarbeitet hat.
Bitte lesen, das KS-Tools Werkzeug kaufen die Schlösser ausbauen.
https://www.motor-talk.de/forum/felgenschloss-stecknuss-t7787700.html
@MyGolfCabrio schrieb am 28. Juli 2024 um 19:42:45 Uhr:
Vielen Dank wusste ich nicht.
Ich würde vermutlich von allen 4 Reifen die Schrauben austauschen.
Was muss ich rechnen Material und Montage, das geht aus dem Thread nicht hervor.
Hi, das kommt drauf an, ob
die Felgenschlösser schnell raus gehen oder mit Speziallöser raus kommen.
VWveteran
@VWveteran schrieb am 29. Juli 2024 um 13:22:02 Uhr:
das kommt drauf an, ob die Felgenschlösser schnell raus gehen oder mit Speziallöser raus kommen.
Müsste ich noch einmal prüfen ob es noch mit dem Felgenschlüssel funktioniert.
Was meinst Du mit Speziallöser?
Speziallöser sind beispielsweise Linksdreher. Die kaputten Bolzen mittig anbohren und dann das Werkzeug ansetzen.
Oder zuerst mit einer sogenannten Universalnuss probieren.
Hi, es gibt da im Netz spezielle Nüsse...zu allerletzt kann man was drauf schweißen zum lösen....alles schon hinter mir. Franzose eines Bekannten...über 200Nm Lösekraft war auf den verhunsten Schlösser...
Bei diesen Ausdreher...vergiss es...die reißen ab...
Da half nur noch aufgeschweißte Mutter und 2 Meter Stange. Mit einem lauten knack waren alle 4 gelöst.
Ps: du hast Post..
VWveteran
@VWveteran schrieb am 29. Juli 2024 um 14:46:39 Uhr:
es gibt da im Netz spezielle Nüsse…
Meinst Du einen Felgenschloss-Demontageeinsatz oder so etwas?
https://www.atp-autoteile.de/.../...elgenschloss-demontage-satz-10-tlg
Wie kann man sich das vorstellen, wie schweißt man da was drauf?
Hat jemand einen Tipp für eine gute günstige Bezugsquelle für neue Kegelbundschrauben bzw. Radschrauben?
Bei VW möchten die ca. 80 € für 20 Stück.
Du brauchst nur 4 Schrauben + evtl. die schwarzen Kappen.
Die kannst du bei VW einzeln kaufen.
Lass die Schraube doch von dem rausdrehen, der den letzten Räderwechsel gemacht hat. :D
Hi, ich hole mir Schrauben, wenn nötig, von meinem Reifenhändler. Der hat immer die richtigen da und auch nicht teuer. ....Wer schweißen kann, weiss wie. Leider schon machen müssen, da alles andere nichts mehr brachte, außer Frußt und unnötige Zeit. 4 Schlösser sollten in max. 1 -2 Stunden erledigt sein.
VWveteran
@DirkF1 schrieb am 29. Juli 2024 um 07:34:10 Uhr:
hast du dir dem Thread den ich verlinkt hatte durchgelesen und auch die 2 Videos angesehen?
Dann muss ich ja nur noch kurz zusammenfassen:
- Werkzeug von KS-Tools kaufen (nicht das von BGS, weil das passt nicht für den äußeren Ring)
- KS-Tools Aufsatz für den äußeren Ring aufschlagen und mit Schlagschrauber den äußeren Ring so lange quälen bis er runter rutscht.
- KS-Tools Aufsatz für den inneren Ring aufschlagen und Schraube herausdrehen.
