- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Fensterheber Motor tauschen, wie ?
Hallo, bei meinem 3BG ist der Fensterhebermotor auf der Fahrerseite defekt und ich würde diesen gerne tauschen.
Die Frage ist aber wie mache ich das genau, weil um das ganze auszubauen ist es ja von nöten die scheibe etwas runter zu fahren um sie los zu schrauben, was ich ja nicht kann da der Motor derfekt ist.
5 Antworten
Du musst dann den Fensterhebermotor (4 SAchrauben) öffnen:
- Gehäuse vom Motor entfernen, nach hinten abziehen
- Motoranker nach hinten abziehen
- Sensor Kraftbegrenzung entfernen
-> Scheibe kann nun manuell heruntergedrückt werden
Laut VW soll bei defektem Motor das Gehäuse vom Motor abgeschraubt und dann der Anker des Motors mit der Hand gedreht werden bis die Scheibe in der richtigen Position ist.
Danach ist der Motor aber Schrott. Bist Du sicher, dass der Motor wirklich selbst kaputt ist?
Bei einigen Motorherstellern kannst du eventuell schon nach Öffnen des Gehäuses den Anker einfach drehen und die Scheibe bewegt sich....
Ups... da war ich zu schnell... oder zu langsam!
ah danke für die info werde ich nacher mal versuchen, bin mir sicher das der Motor defekt ist, da das Fenster sich nicht berwegt und wenn ich den neuen an den Stecker an stöpsele funktioniert er. ^^
