- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- Fernlicht rechts defekt & adaptive Lichtsysteme defekt
Hallo zsm
Ich habe die hinzugefügte Fehler seit einigen Tagen kommen und gehen. Mal funktioniert alles mal nicht.
Wenn ich das Auto an mache fahren die Lichter hoch und runter für Niveau aber dann fährt der rechte Scheinwerfer direkt nach unten und bleibt stehen dazu funktioniert rechts Fernlicht nicht. Habe für 60 Leuchtweitenregulierung ausgetauscht aber hat nix gebracht.
Das Auto habe ich auch mehrfach ausgelesen und als Fehler zeigt der mir Treibermodul an. Habe auch versucht die anzulernen bzw. Zu justieren aber klappt nicht.
Aber wenn das das Problem wäre dann warum funktioniert alles immer wieder zwischendurch ganz normal als wäre Nix.
Ich könnte Scheinwerfer Steuergerät tauschen, Treibermodul tauschen oder direkt Scheinwerfer aber ich will die richtige Lösung finden
Wäre sehr hilfreich wenn da mir jemand helfen könnte der selbe Erfahrung erfahren hat.
6 Antworten
Wenn das Treibermodul als Fehler angezeigt wird, versuch mal für den Anfang das Treibermodul vom rechten Scheinwerfer mit dem linken zu tauschen. Wenn der Fehler mitwandert, dann liegt es am Treibermodul. Wenn nicht, liegt das Problem woanders, u.A. am Kabelbruch zum Scheinwerfer.
@suzyyy schrieb am 7. November 2023 um 18:43:51 Uhr:
Ist Treibermodul aufwendig zu wechseln?
@samog9 schrieb am 7. November 2023 um 20:53:58 Uhr:
Das Treibermodul ist mit 3 Schrauben befestigt und wird dann aus dem Scheinwerfer herausgezogen.
Hallo. Hast du zu dem Problem eine Lösung gefunden? Hab momentan das gleiche Thema.
@samog9
