- Golf
- Golf 7
- G7 GTD FL - welcher Kraftstofffilter ist der richtige und welche Felgen ET passt?
Moin zusammen,
ich hätte 2 Fragen:
1. Ich möchte für die Inspekation am G7GTD den Kraftstofffilter ersetzen und diesen vorher im Zubehör kaufen, ich finde allerdings bei kfzteile24 diverse Längen/Höhen - der Durchmesser ist zwar immer gleich mit 93/94mm die Höhen varrieren aber so stark (100mm, 153mm, 170mm und weitere) dass ich hier nun verunsichert bin welches denn der Richtige ist.
Bisher hatte ich mit MANN-Fitler gute Erfahrungen gemacht.
Kann mir jemand sagen, welche Filtermaße die richtigen sind?
2. Thema Felgen: Ich möchte neue Sommerräder kaufen, Borbet Y in 18" da momentan günstig zu schießen,
hier gibt es mehrere ETs die wohl auch alle passend und mit ABE sind, von ET37 über ET43/44 und ET48.
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/256503425599
https://www.ebay.de/itm/293763968456
Wie genau wirken sich die Unterschiede aus und welche würdet ihr nehmen? Auch die Bereifung scheint auf den verschiedenen ETs identisch zu sein. Mir ist hier fast wichtiger, dass alles problemlos und ohne Schleifen (da Serienfahrwerk eigentlich kein Thema) funktioniert, das würde ich noch über "wie das Rad im Radkasten steht" sehen.
So ganz leuchten mir die Unterschiede (auch Unterschied beim Preis) hier noch nicht ein..
Danke!
4 Antworten
Auf dem filtergehäuse steht doch die Teilenummer des Filters.
Wenn du die hast, brauchst doch nur im Zubehör schauen, welchen du da nehmen musst.
OK dann schaue ich dort nochmal, ich war mir nicht sicher ob das die Nummer von dem Gehäuse ist und nicht von dem Filter darin. Und die Nummern unterscheiden sich auch nur im letzten Buchstaben bspw. 5Q0 127 177 Q/J/B/A
Ich kannte das bisher so, dass dies nur unterschiedliche Revisionen sind, aber nicht unterschiedliche Teile daher hätte ich eine ganz andere Nummer erwartet. Aber dann scheint das hier wohl so zu sein, dass der Buchstabe hinten tatsächlich auch die exakten Maße definiert.
Zu 2: simpel gesagt: bei niederer ET wandert die Felgenaussenseite bei identischer Bereifung weiter nach außen wie beim Einsatz von Spurdistanzscheiben.
Dies kann dann diverse Auflagen zur Folge haben wie zB. Kotflügelverbreiterungen.
Am besten gehst du auf die Website des Felgenherstellers, wo idR. die entsprechenden Gutachten mit Auflagen hinterlegt sind.
Habe es jetzt nicht einzeln in der ABE nachgelesen. Aber ET 37 nur mit ABE und Gutachten, kann ich kaum glauben. Schau noch mal genau im Gutachten nach den Bedingungen. ET 35 muss auf jeden Fall eingetragen werden.
