- Polo
- Polo 5
- Gaspedalstellung falsch erkannt?
Seit einigen Tage hat mein Polo 6R BJ. 2015 1.0 MPI das Problem, dass er im Leerlauf bei kaltem und bei warmem Motor eine Drehzahl von ca 1200 U/min hält, welche teilweise auch auf 1600 U/min ansteigt.
Während der Fahrt geht er auch nicht in die Schubabschaltung sondern es ist so als würde man dauerhaft bisschen Gas geben
Wenn ich das Gaspedal aber vom Boden wegdrücke, dann ist im Leerlauf alles wie vorher und auch während der Fahr geht er dann in die Schubabschaltung
Jetzt ist meine Frage ob das vielleicht an dem Steuermodul am Pedal liegt und ob es was bringt das ganze Pedal zu tauschen?
Jonathan
4 Antworten
@N0Name53 Es ist normal nach einer bestimmten Zeit müsste selbst runtergefallen!
Und wie lange muss ich darauf warten dass er das selbst runterregelt?
Immer unterschiedlich kann bis zu 1 min dauern dann tut er wieder sich runterregeln.
Wenn immer so hoch ist und nicht runter regelt dann ist eventuell was mit dem Kurbelwellensensor was falsch .
Ja das kenne ich wenn der Motor kalt ist, aber wie bereits beschrieben ist die Leerlaufdrehzahl auch bei Warmem Motor zwischen 1200 und 1600 U/min
