Gemisch Bank 1 zu mager, aber keinerlei Probleme
Letztes Jahr ging bei meinem Meriva B 1.4 140 PS die Motorkontrollleuchte an. In der Werkstatt wurden dann beide Lambdasonden und die Zündkerzen gewechselt. Mittlerweile hat er noch eine neue Lichtmaschine bekommen, sämtliche Schläuche wurden auf Schäden überprüft und der Luftmengenmesser wurde auf Funktion geprüft. Wurde der Fehler gelöscht, kann ich mal nur 20 Km fahren, manchmal auch mehrere hundert Kilometer, bis die Kontrollleuchte wieder angeht.
Seltsam finde ich, dass keines der Probleme auftaucht, die hier im Forum schon genannt wurden. Der Motor läuft sauber und ohne Ruckeln, keine Drehzahlschwankungen, kein Benzingeruch am Auspuff, kein erhöhter Verbrauch.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was das sein könnte.
Danke!
2 Antworten
@Bergfriese
Ganz einfach.
Dein Tankentlüftungsventil ist defekt.
Baue es mal aus und puste mal durch. Sollte in beiden Richtungen dicht sein.
Ist es undicht, zieht der Motor zuviel Nebenluft und magert zu stark ab.
Und welcher Fehlercodes waren es denn beim auslesen?
Zündkerzen beim 1.4 Turbo würde ich persönlich alle 70.000 km spätestens erneuern, wenn es Iridium Zündkerzen sind. Die es auch sein müssen.
@hwd63 schrieb am 17. Mai 2024 um 12:54:39 Uhr:
@Bergfriese
Ganz einfach.
Danke für deine Antwort. Aber wo finde ich das Ventil? Ist das unter der hinteren Sitzbank? Den Fehlercode muss ich erst raussuchen, ich ersticke gerade in Papier.
