- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 E83
- Geräusch Riemenscheibe oben links E83
Hallo, habe am BMW X3 E83 3.0 D im kalten und halbwarmen Zustand ein Geräusch (tackerndes schleifen) an der Riemenscheibe oben links. Siehe Bild. Weiß jemand woher das Geräusch kommt und was die Riemenscheibe antreibt?
7 Antworten
Müsste die Wasserpumpe sein.
Ok, danke, hast du eine Idee was da kaputt ist und wie man was in dem Bereich demontiert?
hatte an anderer Stelle ein kleines Kühlwasserleck, das wieder behoben wurde. Das Geräusch hat zeitgleich begonnen. Kann die Wasserpumpe durch leicht verringerten Kühlwasserstand Schaden genommen haben?
Naja, kannst nur erneuern, würde auf jeden Fall gleich das Thermostat mitmachen.
Da müsste sie schon Luft saugen, eher nicht.
ok, der Turbolader ist auch nicht mehr der beste. Kann man sich Arbeit sparen wenn man beides zusammen macht? Liegt ja grob in der Nähe der Wasserpumpe.
Meiner Meinung nach nicht, hab ich noch nie gemacht.
Wie gesagt, wichtig wären beide Thermostate.
Was meinst du mit beide Thermostate?
Einmal bei Kühlmittelpumpe, einmal AGR Kühler.
