  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Geschaltetes Plus einrichten am Radio
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 8. Mai 2004 um 15:27
Moinsen,
die Suche funzt ja nich...
Wie bau ich ein geschaltetes Plus zu meinem VW-Radio gamma ein? Ich fahre einen Golf II Bj 89 Mj 90. Am besten wär wenn mir das jemand "für Dummies" erklärt.
Gruß - Volker
30 Antworten
am 8. Mai 2004 um 15:44
Hi.
Geschaltetes Plus heisst ja, das nur Saft auf der Leitung ist, wenn Du Zündung an hast. Klemme15 ist das.
Du musst Dir also nen Kabel suchen, wo geschaltetes Plus anliegt. Lüftung z.B. (geht ja auch nur wenn Zündung an ist.
Geschaltetes Plus sollst Du ja anschliessen, damit das Radio nur geht, wenn Zündung an ist.
Wenn Dir das egal ist, kannst Du den Anschluss auch mit Dauerplus verbinden. Dann geht das Radio auch ohne Zündung. Der schnellere Weg-
MFG JokerHF
Themenstarteram 8. Mai 2004 um 16:11
Also ich will das so haben, dass ich wenn ich starte Radio sofort angeht. Ich hör selten im Stand Radio...obwohl die 4 Boxen sich schon recht gut anhören.
Edit: Also wie und wo muss ich jetzt was machen??
Gruß - Volker
wann GENAU wurde dein auto gebaut.. ODER wo sitzt dein warnblinkschalter? hintem Lenkrad oder beim Heckscheibenheizschalter? denn schau ich mal kurz nach wo genau du das ranklemmen must
Themenstarteram 8. Mai 2004 um 16:16
Der Warnblinkschalter sitzt auf der Lenksäule, also neue ZE.
Gruß - Volker
ok, das einfachste ist wenn du das radio an das Schwarz/gelbe Kabel vom Heck-scheiben-heizungsschalter anschlist. An dem Kabel hast du +12V wenn deine Zündung an ist. das ganze geht dann über die sicherung 9 20Amperé.
ich weiss nicht genau was für anschlüsse dein radio hat. wenn es nur einen +12V Anluss gibt häng den da ran und gut. wenn du 2 stückt hast muss das eine(back-up-signal)immer +12V haben weil das radio sonst die sender vergisst. also würdest du den anschluss an dem vorhandenen stecker vom radio lassen(rot)und nur den 2. an das heckheizungskabel klemmen.
am 8. Mai 2004 um 16:42
Wenn man jetzt nicht wüsste wozu das gut, ist, dass Du das fragst, würd ich mir echt verarscht vorkommen wenn ich ne Frage zum Radio stelle und Du mich fragst wo mein Warnblinkschalter is :D
Themenstarteram 8. Mai 2004 um 16:43
Für Strom gehen hinten am Radio in den schwarzen Stecker drei Kabel.
Gibts da irgendwie ein Teilchen, womit man dann über die Heizungsleitung anklemmen kann oder wird das einfach nur drangerödelt?
Gruß - Volker
am 8. Mai 2004 um 16:46
Es gibt so Stromdiebe, die sind dafür ganz gut zu gebrauchen! Ist eine Art Y-Verteiler!
Kannst auch Lüsterklemmen nehmen!
Egal wie Dus machst pass auf, dass alles gut Isoliert ist!!!
Lord
Themenstarteram 8. Mai 2004 um 16:52
Und dann am Radio, kommt dann das Kabel STATT des orgininal Kabels dran oder wie?
Gruß - Volker
am 8. Mai 2004 um 17:01
du hast ein kabel wo dauerplus dran sein muß ( für den radio speicher etc.)
und ein kabel wo das schalt plus dran soll , da kommt das heizungs dingsbum dran was djacme gemeint hat ( zum einschalten eben , besser gesagt zum schlaten )
wenn du nicht genau kapierst , kann ich dir ne kurze zeichnung machen .
Themenstarteram 8. Mai 2004 um 17:07
Das wär cool, von Elektronik hab ich echt kein Plan. Ist das von Belang, dass das Radio einen Code und Standby-LED hat?
Gruß - Volker
am 8. Mai 2004 um 17:27
viel gibts da halt nicht zu zeichnen, ich hoffe es hilft dir trotzdem weiter , das schaltplus ist meistens rot , und das dauerplus gelb , oder umgedreht ? kannst es ausprobieren ,kann nix passieren .
Du must die Grüngezeichnete verbindung herstellen. hoffe dir geholfen zu haben wenn nicht frag weiter,,
Themenstarteram 8. Mai 2004 um 17:42
Also wenn ich das richtig sehe, wird ein zusätzliches Kabel ans Radio angeschlossen oder wie? Ich hab schon drei Kabel am schwarzen Stecker...
Gruß - Volker
