Getriebe dampft Hilfe
Hallo liebe Forengemeinde, gerade ebend fuhr ich mit meinem bmw 328 Bj 99 bzw 12.98 und ich konnte zwar Gas geben aber der Wagen sprang nicht mehr so schnell drauf an.
Bedeutet, die Drehzahl konnte ich beliebig erhöhen, aber der Wagen kam wenig von der Stelle, zudem stank es im Innenraum verkokelt.
Auch wenn ich zB. im zweiten Gang Vollgas gab, ging die Drehzahl zwar hoch, aber die Geschwindigkeit erhöhte sich nur wenig???
Links oben aus dem Motorraum kam Rauch aus dem Motorraum, was kann dass sein????
23 Antworten
Wahrscheinlich ist die Kupplung an dem Wagen verschlissen, oder es ist Öl draufgelaufen.
Kuppel mal im 3 und lass die kupplung kommen.
Da kommt wenig, bzw. bekommt er nur wirklich langsam Geschwindigkeit, aber die Drehzahl geht in die Höhe
Hier mal ein Bild woher der Rauch kam
Ist schon ein Handschalter, oder?
Kupplungsbeläge verschlissen :-(
Kann da Öl drauflaufen...oh man, das wird bestimmt teuer.......ist denn, wenn Öl draufgelaufen ist noch etwas anderes defekt, bzw...wo kommt das Öl her
Ja, ist ein Handschalter, passierte von einem Moment auf den anderen, dass er das machte.
Aber ein Getriebeschaden ist es dann nicht, nur dass wohl die Kupplung zu sehr trennt oder bzw. durchdreht??
Kupplung hat erstmal nichts mit dem Getriebe zu tun.
Ist wahrscheinlich normaler Verschleiß.
Wenn die Kupplung draußen ist, sieht man schon ob die verölt ist.
Öl kommt entweder aus dem Motor oder aus dem Getriebe.
Würde aber mal sagen, die ist einfach nur verschlissen.
Ist ja nichts ungewöhnliches, verschleißt eben wie auch Reifen oder Scheibenwischer etc.
Ne solltest eigentlich nur gucken ob er im stand aus geht wenn du einkuppelst.
Mit dem Einkuppeln hab ich schon versucht gehabt, drehzahl senkt sich zwar, motor is aber noch an.
Ist es denn schlimm, wenn sie verölt wäre, ist da dann eine Dichtung am Motor bzw. Getriebe defekt???
Und wie teuer wäre sowas, nach Zenarien aufgegliedert. vonn sehr schlimm, bis Kleinigkeit???
Danke, dass Ihr so helft
Billig wird das sicher nicht.
Neue Kupplung ein paar Hunderter und Arbeit nochmal soviel, da das Getriebe rausmuss.
Falls Dichtungen defekt sind, kommen noch ein paar Euros dazu.
Das teuerste sind aber die Kupplung und die Arbeit.
284Euro kostet in etwa die Kupplung. Würde versuchen das selbst zu machen sonst bist bestimmt noch mal 300bis 400 euro an arbeitslohn los.
Danke für die Infos.....kann denn da etwas passieren, wenn Öl vom Motor ausläuft, können irgendwelche Fremdkörper ins Motoröl gelangen oder der Motor hat einen Ölverlust oder woher kam der Dampf?
