- Golf
- Golf 3
- Golf 3 Variant Leerlauf Problem
Hallo zsm,
ich heiße Daniel und komme aus NRW.
Hab seit paar Jahren mein Golf 3 1.6 Variant mit dem AEK Motor.bj 96. Soweit alles gut.
Vor kurzem habe ich aufgrund eines Lagerschaden den Klimakompressor getauscht.
Nun habe ich seit geraumer Zeit ein sehr sporalisches Problem mit dem Leerlauf und Zum Teil mit der Gasannahme. Es ist Temperatur oder zeitlich unabhängig. Ich habe zufällig ein Video davon aufgenommen.
https://youtube.com/shorts/2c49goqvGgo?feature=shared
Wie gesagt, kommt und geht. Weder Last noch Temperaturabhänig. Meist 3-4x danach ist gut ... dann geht es iwann wieder los.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
1x Temperatursensor erneut
1x alle Schläuche mit bremsenreiniger abgesprüht (keine Veränderung)
1x alle Steckverbindungen im Betrieb gezogen. Es gab entsprechend eine Reaktion.
1x Fehlerspeicher ausgelesen (okay, kein Fehler hinterlegt)
1x Messblöcke beobachtet: Lambda schwankt zwischen 0.98/1/1.02, Temperaturen plausibel, Bordspannung 13.5-13.8V
1x Zündverteiler und Finger Kontakt abgeschliffen
Hat wer eine Idee für mein Problem wo ich ansetzen könnte? Relais 109? Müsste es dann nicht dauerhaft Probleme geben? Weiß aktuell nicht weiter und wäre für jeden Tipp dankbar.
11 Antworten
Prüfe mal am Schaltsaugrohr, ob die Klappen ausgeschlagen sind. Auch die Drosselklappe mal prüfen, die kann auch ausgeschlagen sein. Ich würde auf einen mechanischen Fehler tippen.
Das mit dem Verteiler ist sinnlos. Da besteht zwischen dem Läufer und den Kontaktstiften normalerweise kein Kontakt. Da springt der Funke über, das ist ein Überschlagverteiler.
@Daniel_M schrieb am 7. Mai 2024 um 19:24:50 Uhr:
Dreht dein Motor noch über 5200U/min?
@PKGeorge schrieb am 7. Mai 2024 um 22:25:37 Uhr:
Ja, läuft nicht im Notlauf
@wolfgangpauss schrieb am 7. Mai 2024 um 19:51:34 Uhr:
Dem Hinweis gehe ich nach, danke.
Ansonsten gibt es hier einigen Lesestoff:
https://www.motor-talk.de/.../...-typische-fehler-threat-t6393167.html
Noch was, der Gaszug darf im Lerrlauf nicht gespannt sein
Nunja, deine Lambda Sonde ist defekt.
Den Regelbereich einer L.-Sonde kannst selbst Google'n.
@PKGeorge schrieb am 9. Mai 2024 um 20:28:53 Uhr:
Wie kommst du darauf? Im Leerlauf liegt lamda <1 /1/ 1> , das scheint für mich plausibel zu sein.
@heizerbirne schrieb am 8. Mai 2024 um 12:04:35 Uhr:
Werde mich belesen, dank dir
@wolfgangpauss schrieb am 9. Mai 2024 um 20:19:31 Uhr:
Ist nicht gespannt
Hallo zsm,
Zur Auflösung , bei mir war es ein defekter LMM
