- Golf
- Golf 4
- Golf 4 Motor geht im Stand aus
Guten Tag,
Von meiner Freundin der Golf 4 1.4 16v BJ 1998, hat seit neusten der Motor Probleme. Vor einiger Zeit, hatte der Wagen das Problem, wenn man an der Ampel steht oder irgendwo, wo man die Kupplung drücken muss, der Motor manchmal ausgegangen ist. Neuerdings ist aber das Problem, das er im kalten fast gar nicht mehr startet wenn man kein Gas dazu gibt. Wenn er dann läuft, dann auf niedrig Drehzahl so ca 500-700. Sobald man dann Verbraucher zuschaltet wie Klima, sinkt sie teilweise sogar auf 300-400 Umdrehungen. Sobald er dann warm ist, geht er auch nicht während der Fahrt aus. Aber den Wagen erstmal warm zu kriegen, wenn er stand und der Motor ständig ausgeht ist eine Qual.
Im Fehlerspeicher steht folgendes:
00282 - Drosselklappensteller - Kurzschluss nach Maße
Die DK habe ich einmal ausgebaut und komplett gesäubert, sie war voller Öl. Sie ist noch mit Bowdenzug und nach dem reinigen dann angelernt mit Batterie abklemmen und Zündung an.
Es hat aber leider alles nichts gebracht und im Moment weiß ich nicht weiter.
Vielleicht hat jemand von euch eine Lösung.
Mit freundlichen Grüßen,
Simon
4 Antworten
Wenn der Fehler Drosselklappensteller im Fehlerspeicher steht, sollte man mal die Kabel in dem Bereich prüfen und dient Stecker. Wahrscheinlich macht der Steller nichts mehr. Kann der Steller oder die Ansteuerung, Kabel, Stecker sein. Prüfen und instand/ersetzen.
Kann man den Steller einzeln tauschen, oder muss eine komplett neue DK dann rein?
Man sollte prüfen. Häufig sind auch Kabel defekt, angescheuert, durchgebissen.
Dann kann man 3 Steller kaufen, die alle drei in dem Fahrzeug nicht gehen ( können), bei einem Kabelfehler.
Stecker ist es nicht, aber was mir aufgefallen ist, auf keinem PIN von der DK habe ich Durchgang zur Karossenmasse, was bedeutet das?
