- Golf
- Golf 4
- Golf 4 - Schlechter Empfang mit Kenwood Radio und kein RDS
Hallo zusammen, ich habe ein VW Golf 4 BJ 98 (Motorkennung AKL). In diesem ist ein Kenwood KDC-BT645U verbaut (Anleitung dazu gibt es hier: https://www.kenwood.com/cs/ce/index.php?model=KDC-BT645U&lang=index). Der Empfang ist nicht besonders gut, ich empfange zwar ein paar Sender, die aber dann sehr oft rauschen. Auch zeigt das Kenwood Radio nur die Frequenz an und nicht den Namen des Senders (rechts steht die Frequenz, links steht momentan nur *ERR*).
Kennt sich jemand damit aus und weiß vielleicht was ich noch tun kann um den Empfang zu verbessern und vielleicht auch den Sendernamen angezeigt zu bekommen?
Eine Phantomeinspeisung der Firma tomzz (https://amzn.eu/d/bwYKKw5) habe ich eingebaut.
Habe das Kabel an ANT. CONT bzw. P. CONT angeschlossen (siehe Bild Kabelverlegung). Ist das richtig so? Konnte bis jetzt keine wirkliche Verbesserung dadurch feststellen.
Danke im Voraus für die Hilfe
6 Antworten
Der Radioempfang ist beim Golf 4 nie wirklich gut, aber der Antennenverstärker sollte dennoch einen hörbaren Unterschied ausmachen. Bei diesem würde ich das Problem suchen
Evtl. Defekt?
Die Phantomspeisung wird an geschaltete (Zündungsplus) 12 V angeschlossen. Hast du das mal gemessen?
Was hast du für eine Antenne? Wenn der Antennenverstärker defekt sein sollte, nützt natürlich die beste Phantomspeisung nichts. Bei manchen Nachrüstantennen müssen 12V direkt angeschlossen werden, da bringt dann die Phantomspeisung ebenfalls nichts.
@marcel6794
Ich habe mit meiner Nachrüstantenne einen sehr guten Empfang.
Erstmal danke für eure Antworten. Ob das Kabel, welches ich an die Phantomeinspeisung angeschlossen habe 12V Zündungsplus ist, hab ich nicht nachgemessen. Muss ich mal noch machen.
Kann dir leider auch nicht genau sagen was das für ne Antenne ist, die hatte damals der Vorbesitzer verbaut, aber die sieht in etwa so aus wie hier auf dem Bild: https://www.ebay.de/itm/333572140303
Woran könnte dann eigentlich das mit den Sendernamen liegen? Auch am schlechten Empfang, oder hat das noch eine andere Ursache?
Zitat aus der Auktion: "Bitte beachten Sie, daß es sich um eine Designantene handelt und es, insbesondere in unterversorgten ländlichen Gebieten, zu Empfangsstörungen kommen kann. "
Die solltest du am besten gegen eine vernünftige Antenne wechseln.
Das Problem mit den Sendernamen kann durchaus am schlechten Empfang liegen.
Edit: Wenn die Spannung vorhanden ist, solltest du den Strom an der Phantomspeisung messen.
Im Zuge des Umstiegs vom Alpha Radio auf ein Kennwood DAB Radio brauchte ich auch eine neue Antenne. Ich habe mich für diese entschieden:
Eightwood Active DAB/DAB+ Antenna Car Digital Radio FM/AM Combi Roof Antenna Car Antenna with Amplifier with SMB/SMA Plug DIN Adapter Car Radio Vehicle Splitter Amplifier 5 m https://amzn.eu/d/4O6ygVh
Ich bin damit sehr zufrieden, der Empfang von DAB und FM Sendern ist sehr gut. Und das für 40 €. Die Stromversorgung der Antenne hängt an Klemme 75 . Bei meinem Golf fand ich links unter der Verkleidung unterm Lenkrad alle Klemmen fein säuberlich beschriftet und ganz leicht zugänglich.
@cockie_1 schrieb am 14. März 2024 um 20:26:01 Uhr:
Genau diese habe ich vor einigen Jahren beim Umstieg auf DAB+ auch bei mir eingebaut. Sehr guter Empfang und keine Probleme. Ist allerdings schon einiger Aufwand erforderlich, um es anständig zu machen.
Wenn der TE seine Antenne nur normal austauscht, ist das wesentlich weniger Arbeit.
