- Golf
- Golf 5
- Golf 5 ABS ESP und Bremsleuchte
Hallo Zusammen,
bei meinem Golf 5, 1,4 80 PS von 2008 melden sich beim Einschalten der Zündung die ABS Lampe, ESP Lampe und das rote Bremsensymbol und es piept 3x.
Fehlerauslesung hat ergeben: Fehler Klemme 15 sporadisch.
Jemand eine Idee wo ich anfangen soll zu suchen ?
9 Antworten
Mit welchem Programm wurde ausgelesen?
Mit VCDS, ein anderes Gerät hatte keine Fehler angezeigt
Klemme 15 ist Zündungsplus
Ich tippe daher auf den Zünd-Anlaßschalter.
Klemme 15 wo in wlechem Steuergerät ? Jungs wen nihr da was auslest dann bitte auch Präzise sagen wo es gefunden wurde... SO ist die Aussage ziemlich Wertlos.
Anbei ein paar Bilder vom Auslesen mit Kecodi
Bestätigt meine Vermutung finde ich.
Ja, ich werde mir mal einen neuen Zündanlass Schalter besorgen
Der ZAS Fehler is da irrelevant Arni ;) 2008er Golf is das normal. Die ZAS hatten da einen Serienfehler kann man tauschen aber is nicht schlimm. Hat aber mit seinem Problem nix zu tun. Ich seh im ABS Screenshot schon 3FE0 = 01130 = Stg defekt...dazu die Teilenummer mit Index CD. Das is ein 45F2 Rückruf Opfer Arni. Das ABS Stg. hat sich verabschiedet. Einmal ABS Block ausbauen und zu ECU.de schicken. Das is ein MK60EC1 ABS Block mit dem Serienfehler... Und an der Wegfahrsperre wurde wohl auch mal rumgepfuscht.
Danke für die Rückmeldungen, leider ist das Steuergerät defekt wie von Golf3 Bastler beschrieben.
