ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 Variant Hupe ohne Funktion nach Tausch des Lenksäulensteuergeräts
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 14. Dezember 2017 um 18:39
Hallo!
Ich habe eine Golf 5 2008 1.9 TDI mit 135.....km drauf
Vor ca 2 Monate würde die Lenksäule Steuergerät ( Platine ) gewechselt, seit dem geht die Hupe nicht mehr !
Ich habe alles möglich probiert.
Mit VCDS Kann man Hupen
Habe auch den Messwerte angeschaut die Hupe wird nicht nicht Betätigt
Habe auch den Hupen Relais gewechselt trotzdem geht nicht
Was kann der Fehler sein ?
So Problem gelöst Hupe läuft -> Ursache -> LSSG komplett falsch codiert :)
31 weitere Antworten
31 Antworten
Ist das richtige Steuergerät verbaut worden ?
Welche Teilenummer war vorher verbaut und was ist jetzt verbaut ?
Ist das ein neues oder ein gebrauchtes Lenksäulensteuergerät gewesen ?
Themenstarteram 14. Dezember 2017 um 19:07
Die Teilenummer habe ich nicht muss noch nachschauen
Die Lenksäulensteuergerät ist neue und von VW Händler gekauft und ist nur den Platin gewechselt was unter lenkrad steht
Warum hast du nur die Platine gewechselt und nicht das komplette Steuergerät ?
Themenstarteram 14. Dezember 2017 um 19:27
Eine "Profi" hat bissen geschraubt und hat die Kleine Metallfüße Kaputt gemacht und deshalb müsste ich die Platine tauschen
Ich versteh das nicht, hast du jetzt ein neues Steuergerät verbaut oder nicht ?
Warum tauschst du nur die Platine wenn du für teueres Geld ein komplettes Steuergerät bei VW gekauft hast ?
Oder hast du jetzt in das Gehäuse vom neuen Steuergerät die Platine vom alten verbaut ?
Warum hast du das ganze überhaupt getauscht ?
Themenstarteram 15. Dezember 2017 um 5:32
Ich habe nur die Platine gekauft und getauscht weil die alte kaputt gemacht worden ist, bei Steuergäret habe ich nichts gemacht
da werden evtl. Schleifring und Steuergerät nicht zusammen passen von der Pinbelegung her. Und was heisst du hast am Steuergerät nichts gemacht ? Die Platine IST das Steuergerät und die gibts garantiert nicht ohne Gehäuse bei VW. Hast du ein Multifunktionslenkrad ? Wie war die Teilenummer vom alten Steuergerät ? Wie ist die vom neuen ? Codierung korrekt ?
Themenstarteram 15. Dezember 2017 um 15:11
Genau die Steuergerät wurde gewechselt !
Ich habe keine Multifunktionalslenkrad
Die Codierung muss passen weil das eine Werkstatt gemacht hat
Teilnummer alte Steuergerät :1K0-953-495--BK
Teilnummer neue Steuergerät: 1K0-953-495--BM
Ähm wieso tauscht man ein Highline Steuergerät -> BK gegen ein Lowline BM ??? Das kann weder Tempomat noch Bordcomputer...
Themenstarteram 15. Dezember 2017 um 15:37
Schuldigung muss anders rum sein
Neue 1K0-953-495--BK
alte: 1K0-953-495--BM
Ich habe keine MFA
Erster Ansatz falsche Codierung... zweiter ist teuerer dann brauchst ein Mufu Lenkrad...
Themenstarteram 15. Dezember 2017 um 17:00
Wie kann ich schauen ob gut codiert ist ?
Mit VCDS und dem Codierassistent.
Themenstarteram 15. Dezember 2017 um 17:37
Dort passt alles
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
