- Golf
- Golf 7
- Golf 7 GTI Öldruck Probleme
Mach knapp 15 Jahren widme ich mal wieder diesem Forum.
Aktuell fahre ich einen Golf 7 GTI, 220PS, DSG, knapp 84000 km Laufleistung.
Folgende Problematik:
Vor ca. 2 Wochen bin ich an eine Ampel gerollt, auf einmal im KI Öldruck Warnleuchte.
Also rechts rangefahren, Auto aus, erstmal Sichtprüfung und nach dem Ölstand geschaut. Alles in Ordnung. Da ich im Halteverbot geparkt habe und der Ortssheriff da war habe ich nach ca 10 Minuten den Wagen gestartet und die Meldung kam nicht mehr! Nix rasselt oder sonstiges!
Dann zuhause über einen Freund den Wagen ausgelesen - ohne Vorkommnisse.
Öldruck mit Manometer am Schalter für niedrigen Öldruck geprüft - Ergebnis alles gut.
Trotzdem beide Öldruckschalter als auch das öldruckventil am Riementrieb getauscht.
So bin ich normal und ohne Meldung gefahren bis heute Morgen!
Identischer Weg, wieder an besagter Ampel - piepton und Öldruckwarnung.
Ampel wurde grün, leicht Gas gegeben und Meldung ab ungefähr 1100 U/min weg.
Also laut Logik wieder Öldruckschalter.
Das kann ja aber nicht sein, oder?
Kennt jemand das Phänomen?
Auf dem Heimweg von der Arbeit, gleiche Strecke, keine Meldung.
Ich wäre über Hilfe echt dankbar
Grüße Sebastian
8 Antworten
@streeter schrieb am 22. Mai 2024 um 17:03:54 Uhr:
Unter welchen Bedingungen? (Öltemperatur,Drehzahl)
@Arnimon schrieb am 22. Mai 2024 um 17:56:58 Uhr:
So wie es in der VW Vorschrift steht, es waren über 80 grad Öl und drei Drehzahlstufen.
Der Druck ist ja unterschiedlich in den verschiedenen Drehzahlregionen. Bei allen 3 (standgas, 2000 u/min und 3000 u/min) war der Druck absolut im soll, nie am unteren oder unter dem vorgeschriebenen wert
Hier das gleiche:
https://www.motor-talk.de/forum/oeldruck-vw7-gti-230ps-t7516998.html
Der hat fälschlicherweise 0w20 drin.
Bin kein GTI Experte, aber der EA888 hat doch dieses Problem mit dem rundgelutschten Mitnehmer unten am Ölpumpenantrieb. Das wird eben bei dir rund sein. Würde ich prüfen und nicht mehr mit fahren.
@7746frank schrieb am 22. Mai 2024 um 18:57:00 Uhr:
Hier das gleiche:
Bei mir ist originales 0W30 drin, bin ehrlich mit Ölviskositäten kenn ich mich nicht 100% aus.
Könnte das der Grund sein?
@groschi2 schrieb am 22. Mai 2024 um 19:11:12 Uhr:
Aber sollte der Mitnehmer rund sein, dürfte der Öldruck ja nicht in diesem Maß da sein, oder versteh ich da was falsch?
@streeter schrieb am 22. Mai 2024 um 19:16:11 Uhr:
0W30 ist ja auch zugelassen im Gegensatz zu 0W20 bei deinem Auto. Glaube nicht, dass das der Grund ist.
Der EA888 treibt die Ölpumpe mit einer Kette an. Den Sechskant im Ausgleichwellenmodul für den Antrieb der Ölpumpe haben die TDI vor EA288, wenn dieser verschlissen ist, war's das mit Öldruck.
