- Golf
- Golf 4
- Golf iv Batterie
Golf iv Batterie
hallo liebe user :)
seit ein paar tagen ging mien auto ( golf iv bj 01) immer schlechter an mal hat das " gurgeln " länger gebraucht mal nciht also er quälte sich an
gestern auf dem nachhause weg flackerte das tacho das radio und alle anderen sämtlichen lichter abblendlicht ebenfalls...
dann hab ich den wagen ausgemacht & wollt ihn dann erneut starten kurzes "gurgeln" & auto ging nicht mehr an :(
dann erneuter versuch und ->nichts mehr !
beim einschalten der zündung leuchtet aber noch alles wenn ich das licht aber einschalte ist es ziemlich schwach sobald ich versuche zu starten geht alles aus ...
kann eig. jia nur die batterie fratze sein aber woher weiß ich das es nicht die lima ist ?
ich muss aber auch sagen das der wagen jetzt knapp 100.000 runter hat und ich glaub die 1te oder 2te Batterie ist..
danke im vorraus
13 Antworten
hallo
also die batterie könnte es sein. (spannung mal prüfen)
oder aber die lichtmaschine ist defet.
gru
Hallo Tuny,
wenn bei deinem Fz. während der Fahrt die Lichter ausgehen, so stehen 2 Möglichkeiten im Raum.
1. Batterie wird nicht geladen, Verbrauchsstrom wird der Batterie entnommen. Bricht dann irgendwann zusammen. Leuchtet die Ladekontrollleuchte beim Zündschlüsseldreh? Ladespannung messen, soll bei 14 bis max 14,4 Volt betragen.
2. Batterie hat kapitalen Plattenschluß. Mal mit Batterielader laden, wenn kein Erfolg, dann Batterie tauschen.
Säurestand mit destiliertem Wasser mindestens über die Platten bringen.
hallo,
danke erstmal für die antworten
werd heute mal die batterie austauschen
wie weiß ich den das die lima nicht im eimer ist ?
Original geschrieben von Tuny
hallo,
wenn der Motor an ist, dann mit einem Voltmeter (Multimeter auf Volt stellen) an der Batterie die Spannung messen. Sollte ~14V - 14,4V betragen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann sein, dass die LiMa nimmer richt lädt.
danke für die antworten
muss ich eigentlich zuerst + & dann - abmachen ?
& wie seiht das aus beim wieder dran schrauben ?
erst + dann - ?
oder wie
hab mir dadurch schon einmal mein komfortsteuergerät in die luft gejagt
500€ plus einbau plus programierung beim freundlichen ^^
Beim Abklemmen zuerst den Minuspol lösen, dann den Pluspol und beim Anklemmen umgekehrt, also erst den Pluspol.
Das ist völliger Quatsch, die Reihenfolge beim Ab- u. Anklemmen hat nur den Hintergrund der Arbeitssicherheit. Wenn du beim Lösen der Minusklemme mit dem Schlüssel an die Karosserie kommst passiert wegen gleichem Potenzial gar nichts. Ist die Minusklemme noch dran und du schraubst an der Plusklemme, so gibt es bei Karosserieschluss ein anständigen Kurzschluss, unter umständen kann eine Knallgasexplosion der Batteriegase ausgelöst werden.
Dies ist auch ein Grund dafür, dass die UVVen, beim Werkeln an der Batterie, dass tragen einer Schutzbrille vorschreiben.
quatsch kann es nciht sein weil ich 500 € ärmer bin seit dem batterie vorfall vor ein paar monaten
thema dazu ist auch noch hier im forum irgendwo
Dann haben die 500€ Lehrgeld noch nicht ausgereicht. Die Reihenfolge hat damit überhaupt nichts zu tun.
Mit geschalteter Zündung die Batterieklemmen lösen, ist schon eher ein Grund, für defekte Steuergeräte.
Edit:
Durch das Abklemmen der Pole bleibt die Fließrichtung des Stroms ja unberührt, nämlich von minus nach plus.
solange das steuergerät aus ist "standby" ist es dem furz latte ob die utnerbrechung oder kontaktaufnahme zu erst am minus oder pluspol stattfindet.
es geht nur um deine sicehrheit.
jedoch, wenn du die zündung an war, dann kann es kaputt gehen.
genau so, wie wenn man nem laufendem pc den stecker zieht. die mögen das auch nciht. sind zwar nicht sooo empfindlich wie die steuergeräte im auto aber vergleichbar.
Danke für eure hilfe & danke für eure antworten :)
aber es war die Lima :(!!
280 Teuros +lima+Batterie+einbau ...
Strom von Minus nach Plus, wäre eigendlich richtig, aber die Elektronen fliessen in techn. Einrichtungen von Plus nach Minus.
An der Kathode lagern sich die Kationen ab, an der Anode die Anionen, Ergo, der Strom fliesst in der Chemie richtig rum, von Minus nach Plus.
Das haben die Techniker und Elektriker noch nicht begriffen, deren negative Ladung ist Plus, und Ja, es fliessen auch beim techn Plus, Elektonen und keine Kationen durch die Leitungen :D :D :D
Off Topic:
Bin kein elektrischer, sondern Metaller :):)
Aus meiner Schulzeit meinte ich mich zu erinnern, das die Elektronen von minus nach Plus wandern. So wie auf der verlinkten Seite beschrieben.
http://stummi.foren-city.de/...teil-e-03-wechselstrom-gleichstrom.html
weils mit Technik zu tun hat und das Thema durch ist.
danke für die antworten & danke das es so schnell ging ihr seit echt super schnell und immer hilfsbereit
es war übrigens die lichtmaschiene :(
280 Teuros + neue batterie + einbau + Lima
