- Motorrad
- Motorroller
- Große Metallspäne im Motorinneren meines Rollers CPI Aragon 50 Paddock
mein jetziger Auspuff meines CPI Aragon 50 Paddock ist auch nach 11 Jahren äußerlich top in Schuss, jedoch wenn man ihn schüttelt rappelt es im Inneren ordentlich. Ich vermute einmal das Innenleben des Auspuffs ist weggerostet und es befinden sich lose Metallteile in Ihm.
Besteht die Möglichkeit, dass durch irgendwelche Umstände während des Motorlaufes lose Metallteile des Auspuffs in den Motor gelangen können?
Ich habe den Zylinder abgenommen und die auf dem angehängten Bild dargestellten riesigen Metallteile im Motorinneren vorgefunden, die nunmehr auch den Kolben zerstört haben.
Mir ist unerklärlich wo die Metallspäne herkommen können, weil im Motorinneren doch eigentlich alles aus Guss ist. Meine eigentliche Vermutung es sei ein Metallteile von der Membran hat sich auch nicht bestätigt.
Kann es sein, dass lose Metallteile aus dem Auspuff in den Brennraum gelangen?
Oder hat jemand einen Tipp wo das Metall herkommt.
Vielen Dank im voraus.
Kleiner Stand der Lage. Roller läuft nach dem erneuern der Kurbelwelle mitsamt der Lager und neuem Kolben sehr gut. Bisher 500 km gefahren und alles reibungslos.
62 Antworten
mach mal Foto vom Kolben
Hallo Morti,
schon einmal danke für deinen Einsatz. Also der Kolben ist fertig aber komplett und nichts abgebrochen. Die Kolbenringe habe ich entfernt, weil die sich regelrecht in der Nut verklemmt haben. Man kann auch oben auf der Kolbenfläche viele Macken sehen und man kann erkennen das die Schleifspuren von oben nach unten gehen, weil der obere Kolbenring komplett in der Nut verkeilt war.
aber wo kommen Die stücke her
sind Das wirklich Metallteile
Das ist eben das Rätselhafte wo das Metall herkommt. Daher meine einzige Vermutung aus dem Auspuff aber kann das gehen?
kolbenfresser liegt meistens an Der Öl pumpe meine habe Ich tot gelegt
Ja ist Metall und ich kann es biegen also kein Guss.
Ich denke es war nicht einmal ein Kolbenfresser weil kaum vorstellbar aber der Motor lief noch jedoch vollkommen unrund
Auspuff kann es nur sei
kontrollier ab Das Pleudel noch gerade ist
Kann das den grundsätzlich gehen das die Metallspäne entgegen dem Abgasstrom in Brennraum kommen?
Also Kurbelwelle und Pleuel scheinen noch rund zu laufen.
schau mal im netz nach abgasresonanz
