- Golf
- Golf 4
- Heckklappe Kabelbruch
Hallo,Auto lief gut auch mit den kabelbrüchen, ich habe es seit 3jahren.In der letzten woche ging der blinker plötzlich schnell. Habe zuhause alle positionen geblinkt sowie warnanlage, alle birnen gingen aber schnell! Am nächsten morgen merkte ich das ich das licht nicht ausgeschaltet hatte und die batterie leer war!Mit einer elektronischen starthilfekonnte ich dann starten und losfahren bis zum nächsten mal. Ich kaufte dann eine neue batterie(die alte war hinüber) und die lichtmaschine.. hielt das auto am laufen.Jetzt habe ich die neue batterie eingebaut,nur rot angeschlossen und ' zwischen -pol und dem schwarzen kabel strom gemessen ohne zündschlüssel und ich sah 3A!das wären 36w?! Ist . das normal?? Kann ich weiter anschliessen?ich will jetzt natürlich die defekten kabel der klappe reparieren,aber verlöten,von den quetschverbindern halte ich nicht viel.Würde mich über hilfreiche antworten freuen!
2 Antworten
Bei denen würde ich einen Reparatursatz einbauen, die Kabel werden an der nächstmöglichenstelle wieder brechen.
1. Wie es TanzenderteufeL schon erwähnt hat, wird die Reparatur nicht lange halten. Die Kabel müssen mit flexiblen Kabeln verlängert werden. Es entstehen zwar 2 Trennstellen (am besten löten), jedoch werden die steifen Lötverbindungen nicht belastet, da der neue flexible Teil die Biegungen übernimmt.
2. Die Ruhestrommessung wird nicht aussagekräftig sein, da du durch das Anschließen der Batterie erstmal alle Steuergeräte aufgeweckt hast.
