- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- Heckklappe öffnet zu stark?
Servus Leute,
ich wollte mal fragen ob ihr bei euren Coupés das gleiche habt.
Wenn ich die Heckklappe per Schlüssel oder Fußsensor öffnen lasse, habe ich das Gefühl, dass sie, beim Öffnen zu stark gegen den Anschlag haut. Ist das so gewollt oder mach ich mir zu viel Sorgen und das Material kann das ab? Ist das bei eurem 4ern auch etwas ruppiger? Ich habe mir Anfang des Jahres OLED Rückleuchten eingebaut und musste danach die Federn auf beiden Seiten strammer stellen, das war aber auch schon vorher mit den Serien Leuchten so.
Danke im Voraus für eure Antworten.
9 Antworten
@Nizzii schrieb am 17. Februar 2024 um 15:01:05 Uhr:
...und musste danach die Federn auf beiden Seiten strammer stellen, ...
Wie das?
Ansonsten kenne ich so einen Effekt durch neue Gasfedern, die gegen billige, nicht originale getauscht worden sind.
Indem ich die Enden der Federn in ein anderes dafür vorgesehenes Loch gesteckt habe. Wenn man z.B. eine Spoilerlippe montiert, ist das von BMW vorgeschrieben.
Hab mal ein Video gemacht, was sagt ihr- normal oder nicht?
https://streamable.com/a3r9aw?src=player-page-share
@Nizzii schrieb am 17. Februar 2024 um 19:20:36 Uhr:
Nicht normal!
Irgend eine Idee woran es liegen könnte? Evtl. der Gasdruckdämpfer?
@Nizzii schrieb am 17. Februar 2024 um 20:58:49 Uhr:
Vermutlich; die Dinger heißen nicht umsonst "...DÄMPFER".
Ja macht Sinn. Weiß jemand ob man beim F32 ein oder zwei Dämpfer braucht?
@Nizzii schrieb am 18. Februar 2024 um 17:04:46 Uhr:
Es ist ein Dämpfer an der Fahrerseite verbaut. Teilenummer 51247295205.
Ich hab mir einen neuen Dämpfer geholt und schon eingebaut. Direkt nach dem Einbau hab ich den Kofferraum geöffnet und das Nachwippen war weg und die Klappe wurde gut gedämpft, wie es ja sein soll.
Heute nach längerer Standzeit, ist die Klappe beim ersten Öffnen wieder schlecht gedämpft worden und hat etwas nachgeschwungen. Bewege ich dann die Klappe, dass der Dämpfer etwas arbeitet und öffne die Heckklappe erneut, ist wieder alles ok. Ist das zurzeit bei den kälteren Temperaturen bei euch auch so, oder ist der neue Dämpfer kaputt?
