ForumW205
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. HILFE!!!! Fehlercode P0471
Mercedes C-Klasse S205
Themenstarteram 23. März 2023 um 10:01
mein S205 OM626 macht seit zwei Tagen Probleme.
Nach ca . 500 Meter hat der Motor keine Leistung mehr und die Gänge schalten erst bei ca 3000 Umdrehungen. Manuelle Schaltung über die Lenkradwippen geht auch nicht mehr.
Meine erste Recherche führte mich zum Abgasdrucksensor.
Den habe ich jetzt ersetzt. Leider war das nicht die Lösung.
Hab jetzt noch gelesen das der Abgasgegendrucksensor auch verantwortlich sein kann.
Nur weiß ich nicht wo ich den finde.
Motor ist der 1,6 BT 136PS OM626.
Hat jemand zufällig auch dieses Problem schon gehabt und eine Lösung gefunden?
Oder weiß jemand wo dieser Sensor verbaut ist bei dem Motor?
Für jede Hilfe und Tipps bin ich dankbar.
Gruß Roberto
30 Antworten
Hallo, Abgasgegendrucksensor und Differenzdrucksensor sollen wohl auch zwei unterschiedliche Sensoren sein.
Du schreibst von deiner ersten Recherche? Sinnvoll wäre das auslesen mit Stardiagnose/Xentry da bekommt man eigentlich die genaue Fehlerdiagnose.
Eventuell ist hiervon jemand in deiner Nähe:
https://www.motor-talk.de/.../wer-codiert-wo-t4941044.html?...
Leider kann ich nicht mehr input geben...
Themenstarteram 23. März 2023 um 10:47
Danke für deine Antwort.
Ein Blick zu Renault (MKB: R9M) kann auch nicht schaden.
Hier gibt es z.B. Hinweise.
https://www.scenic-forum.de/viewtopic.php?t=21178
Themenstarteram 25. März 2023 um 12:42
Nach langem Suchen und probieren Schein der Fehler gefunden zu sein.
Die unten auf dem Bild rot markierte Leitung ist komplett zu. ( kennt jemand die genaue Bezeichnung?)
Kostet schlappe 250€ :eek:
Finde ich schon echt happig für so ein kleines Röhrchen.
Muss auch bestellt werden. Hatte der Händler nicht auf Lager.
Jetzt versuche ich schon die ganze Zeit es irgendwie wieder frei zu bekommen.
Dank der ganzen Biegungen, kommt man nur schwer mit einem Draht an die Stelle dran.
Auch habe ich mir extra noch ein Spray gekauft was die ganze Verschmutzung lösen soll.
Leider bisher ohne Erfolg.
Hat von euch noch jemand eine Idee was ich versuchen könnte um die Leitung wieder frei zu bekommen?
Die 250€ würde ich dann doch gerne sparen wenn möglich.
Gruß Roberto
Diese Leitung ist jetzt ausgebaut?
Kompressor und Druckluft vielleicht?
Hast dual nach der Teilenummer der Leitung gegoogelt? Eventuell gibts die wo günstiger online
Themenstarteram 25. März 2023 um 13:10
Leitung ist ausgebaut.
Kompressor und Druckluft schon probiert.
Ich finde diese Leitung nicht im Netz.
Für den OM626 ist echt wenig zu finden. Leider.
Wenn du ein Link hättest, würde ich im Netz mal schauen ob ich den finde.
Gruß und Danke
Nachdem das verkokt sein dürfte, vielleicht mit entsprechenden Reinigern oder sogar mechanisch mit einem Draht probieren?
Vielleicht gibt es das Rohr ja auch in der Renault epc? Da könnte es einfacher sein an das Bauteil zu kommen.
Kannst du vom Rohr mal ein Bild reinstellen?
Themenstarteram 25. März 2023 um 14:10
Hier zwei Bilder. Rohr und Reiniger den ich geholt habe.
Renault hatte ich auch schon überlegt.
Meine aber im Netz gesehen zu haben das der Anschluss zum Krümmer anders ist.
Themenstarteram 25. März 2023 um 14:13
Der rote Bereich ist verstopft. Ich komme mit einem Draht von beiden Seiten bis dort hin.
Hi, sowas ähnliches habe ich mal freibekommen nach einer YouTube-Anleitung.
Ich habe mir ein Litzen-Elektokabel besorgt und am Ende 1 cm abisoliert. Dann das Ende etwas aufgedröselt.
Das andere Ende in einen Bohrmaschine und drehen lassen.
vielleicht klappt das auch bei dir, weiß aber nicht wie hart die Verstopfung ist.
Oder deinen Draht auf einer Seite etwas aufdröseln und dann in die Bohrmaschine
Themenstarteram 25. März 2023 um 14:33
Danke. Werde ich mal ausprobieren ;)
Die Bauteile sehen aus wie
1)Turbolader
2)DPF/Kat
Eventuell ist das eine Kühlleitung oder wie du recherchiert hast könnte es auch eine Leitung für die Abasrückführung sein inkl. Sensor.
Woher weiß die Werkstatt, dass genau dieser Bereich verstopft ist? Tritt das häufiger auf?
Wenn du es sowieso neu brauchst hast du ja nichts zu verlieren. Ich würde es mit einem Brenner an der Stelle mal richtig heiß machen.
Ja Freibrennen wäre bei einem Metallrohr sicher auch möglich. Das mit dem Kupferdraht könnte aber schonender sein (würde ich zuerst probieren )
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
