- Polo
- Polo 4
- Hintere Stopleuchte mit Feuchtigkeit drin ? Wie bekommt man es trocken ?
habe eine Glühbirne ausgetauscht, und seit dem sammelt sich Wasser in der Leuchte und kondensiert von innen auf der Stopleuchte.
Nochmals ausgebaut, die Stopleuchte mit Fön erhitzt damit die Feuchtigkeit weg geht, auch die Dichtung in der Lampe überprüft... stärker die Schraube angezogen damit es sicher dicht bleibt... Problem kommt wieder...
Hat jemanden einen Tipp wie ich weiterkommen kann ?
Danke,
Adrian09
3 Antworten
Entweder sitzt die Dichtung nicht richtig,oder sie sollte
erneuert werden.
Ich habe bei meinem Polo den kompletten Lampenträger ersetzt.
Seitdem keine Undichtigkeit mehr.
Ich hatte exakt den gleichen Mist auch. Birne gewechselt und seither Ärger.
Letztlich half nur die Moosgummidichtungen zu erneuern. Es gibt originale Dichtungssätze mit allen Dichtungen für eine Rückleuchte. Achtung: die sind rechts und links unterschiedlich.
Kosten waren bei ca. 18€ plus MwSt. beim Freundlichen.
Teilenummer für den rechten Dichtungssatz: 6Q0998145A
Teilenummer für den linken Dichtungssatz: 6Q0998146A
Hier ein Link zu einer linken Dichtung:
https://shop.ahw-shop.de/...s-schlussleuchte-dichtung-rueckleuchte?...
Grüße,
Eule
Schon mal die Rasthaken geprüft bzw nachgebogen?
Da gibt es hier im Forum einiges an Tipps, wie da Feuchtigkeit in die Rückleuchte kommt...
