Hoher Ton kommt aus Lautsprecher beim Gas geben
Also folgendes Problem, beim Gas geben kommt ein sehr hoher Ton aus meinem Lautsprecher, ich glaube der Ton kommt auch nur aus dem Lautsprecher hinten rechts. Wenn ich mehr Gas gebe wird das Geräusch lauter und höher. Habe heute auch schon meine Lautsprecher zu JBL geändert, hat jedoch nichts geholfen :(
Hat jemand Ideen was das sein könnte und wie ich das behebe?
LG David
10 Antworten
Dafür gibt es extra entstörfilter zu kaufen. Google mal danach. Danach ist das drehzahlabhängige Pfeiffen Geschichte.
Ist da ein Original- oder Zubehörradio oder sonstiges Musikzubehör verbaut?
@KapitaenLueck schrieb am 29. Februar 2024 um 10:26:28 Uhr:
Ist leider nicht mehr original
Oft liegt es an Zubehörsachen, vor allem wenn die billig sind.
Ob ein Entstör Filter hilft muss du versuchen.
@e36buyer schrieb am 28. Februar 2024 um 22:18:35 Uhr:
LG David
Nachtrag: kommt natürlich auch nur wenn ich das Radio eingeschlagen habe.
@KapitaenLueck schrieb am 29. Februar 2024 um 11:04:08 Uhr:
Weißt du ob ich die Batterie abzwicken muss wenn ich das Radio tausche oder reicht es den Schlüssel zu ziehen?
Schlüssel ab reicht.
@e36buyer schrieb am 29. Februar 2024 um 17:20:04 Uhr:
LG David
Wieso schlägst du denn auf dein Radio ein, ist das so schlecht??:):)
Wenn du den Hauptstecker noch dran hast bräuchtest du nicht mal Zündung ausmachen.
Besser ist das allemal.
Wenn du da schon alles abgeknipst hast und nur lose Leitungen dann ist es auch durchaus empfehlenswert die Batterie abzuklemmen. Denn es liegt auch Dauerplus da an. Und wenn das nicht gescheit isoliert ist wenn du das abziehst kann das Funken geben wenn du an Masse kommst.
Statt die Symptome zu beheben, behebe die Ursache. d.h.keine Entstörfilter für Masseschleifen.
Hast du eine Endstufe oder sowas im Kofferraum?
