- Hyundai
- i30, Lantra & Elantra
- i30N Motorgeräusch Klackern
ich fahre einen i30N BJ 2019.
Mein Motor klackert zur Zeit, es ist auch im Innenraum zu hören.
Anbei habe ich ein Video aus dem Motorraum gemacht - diese Geräuschkulisse finde ich schon beunruhigend.
https://www.youtube.com/watch?v=OGWJlSnMprU
Klingt das normal / besorgniserregend für euch?
Bzw. gibt es andere N Fahrer, deren Motoren ähnlich oder wesentlich leiser laufen?
Danke im Voraus!
7 Antworten
Hört sich nach Pleuellager an, allerdings ist dafür die Frequenz etwas zu hoch. Da müssten dann schon mehrere Pleuellager spiel haben.
Das geschnatter der Injektoren ist normal. Kippe da einmal Liqui Moly injection cleaner in den Tank. Und dann immer mindestens S98 tanken.
Und beim Händler dem Meister zeigen/hören lassen.
Das Auto hat seit Beginn an alle 10.000 KM frisches Öl bekommen (Herstellervorgabe).
Ölstand habe ich immer überprüft, gibt keinerlei Ölverbrauch.
Dann sollte es doch eigentlich zu keinem Verschleiß an den Schalen kommen oder nicht?
Außer Ölförderung hätte irgendwann versagt aber das hätte ja viel schlimmere Folgen gehabt..
hört sich eher aus dem Bereich Zyl.kopf an. Ventiltrieb, Hochdruckpumpe o-ä.
Dass die Hochdruck Pumpe Geräusche machen kann ist ja soweit ich weiß bekannt beim i30N
Wäre eine gute Nachricht wenns nur das ist
Die Hochdruckpumpe macht glaube ich das Geräusch direkt am Anfang, kann das sein?
Das klingt für mich normal.
Mir geht es eher um den 2. Teil vom Video, das Klackern, von hinten kommt wo der Turbo sitzt. Und sich nach dem Gas geben im Ton verändert
Ich rate mal ins Blaue:
das Geräusch - wenn es denn direkt im Bereich vom Turbo ist - kann das vielleicht die Zwangskühlung vom Turbo sein? - da ist doch noch ne Pumpe mit dran - vielleicht ist die hin und rattert? ist ne Elektro-Pumpe...
@Turboschlumpf137236 Wie ging es weiter? Weißt du was es mit dem Geräusch auf sich hatte?
