Innenraumbeleuchtung geht nicht aus?
Hallo. Wenn das Auto länger in der großen Hitze steht, geht vorne die Innenraum-Beleuchtung beim Starten nicht aus. Erst nach ein paar Minuten, kann ich die beiden runden Leuchten dann manuell ausschalten.
Kennt das jemand?
8 Antworten
Fehlerspeicher auslesen ; könnte ein Eintrag drin sein mit Übertemperatur Dachelektronik
@audi-autob schrieb am 18. August 2020 um 22:12:32 Uhr:
Kennt das jemand?
Das gleich Phänomen habe ich auch :(
Bei mir gab es hierfür letzte Woche ein Softwareupdate, seit dem nicht mehr aufgetreten.
@adehlfing schrieb am 19. August 2020 um 18:02:33 Uhr:
Hast du zufällig eine TPI?
Leider nicht, nur die mündliche Aussage von meinem Serviceberater.
Ok. Danke für die Infos. Hab demnächst eh einen Termin. Dann werde ich berichten.
gleiches Problem bei mir jetzt sporadisch auch. Kein Eintrag im Fehlerspeicher.
Ist zwingend ein Softwareupdate bei Freundlichen nötig, oder gibt es in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse?
Ist mir bei meinem S7 auch schon mehrmals aufgefallen. Muss ich im Sommer mal genauer beobachten, so der Sommer den kommt.
