- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Innenraumbeleuchtung spinnt - mal OK, mal defekt...??
ich folgendes Problem (schon sämtliche Foren durchsucht, aber ohne Erfolg):
Passat Bj. 1998
Die Innenraumbeleuchtung fällt zeitweise komplett aus. Wenn das Problem auftritt, geht im Innenraum nichts mehr, weder bei öffnen der Türen (egal welche), nocht bei Betätigung der Schalter von Hand.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen dass die Alarmanlage auch erst nach mehrmaliger Betätigung der Fernbedienung anspringt, die Türen schließen aber alle beim ersten Tastendruck auf die Fernbedienung.
Über ein paar Tipps wäre ich dankbar...
Wie gesagt, manchmal funktioniert alles perfekt, aber hin und wieder ist absolute Finsternis angesagt.
Achso, andere Probleme z.B. Armaturenbrettbeleuchtung oder so sind nicht vorhanden.
Alex
15 Antworten
Meine Innenbeleuchtung für vorne funktioniert auch nicht immer. Dann klopf ich da mal dran und es geht wieder also ich denke, dass bei mir nen Wackelkontakt drinne is.. Aber wenn ich nich dran klopfe bleibt es aus.. An sonsten is bei mir alles in Ordnung.. aber vllt hat das eine ja etwas mit dem Anderen zu tun.. ?..
gruß
Marco
Passat Bj. 1998
Alex
Bist Du sicher, dass Du eine Alarmanlage hast ?
Schonmal Fehlerspeicher auslesen lassen ?
Original geschrieben von hurz100
[Bist Du sicher, dass Du eine Alarmanlage hast ?
Selbstverständlich bin ich sicher dass ich eine Alarmanlage habe, wie sollte ich sonst wissen dass sie erst beim zweiten oder dritten Druck auf die Fernbedienung angeht???
Den Fehlerspeicher habe ich nicht auslesen lassen... Wenn ich in die Werkstatt fahre, bin ich für gewöhnlich zwischen 500 und 1000 Euro los und das Problem ist immernoch vorhanden...! Soviel zu der Redewendung, die ich so oft lese "der freundliche"...
Alex
Alex
Woran erkennst Du, dass die Alarmanlage erst beim zweiten oder dritten mal betätigen der FFB angeht ?
Alarmauslösung ?
Sofern Du es nur auf die rote LED in der Fahrertüt beziehst:
Hey Leute,
hab bei meinem Passat festgestellt, das wenn ich bevor ich Auto ausmache immer prüfe ob nicht die Fenster ein wenig offen sind. Dann die beiden Schalter nach oben und dann wird meine komplette innen und aussen beleuchtung für diesen Moment schwächer. weiß einer woran das liegen kann ?
Shahbal
An der Blockierstromaufnahme der Fensterhebermotore.
Alex
Alarmauslösung ?
Ja ich beziehe es auf die rote led in der Fahrertür, ich dachte eigentlich immer dass diese blinkt wenn die Alarmanlage "an" ist...??? Das eine Alarmanlage vorhanden ist, ist aber sicher. Da ich diese schon mehrfach ausgelöst habe (durch dumme Spielereien).
Dann lies mal den Anhang, den ich oben gepostet habe.
Ums Fehlerspeicher auslesen wird man nicht umhin kommen.
Mal Wassereintritt auf der Fahrerseite gehabt ?
Ok, aber kannst du es mir genauer Erläutern mit was das zu tun hat :D. Ist es schlimm ? was muss repariert werden ?
und auf was für nen Preis würde ich ungefähr kommen ?
Schonmal im Vorraus ein Danke von mir :).
Shahbal
Shahbal
Fenster sind zu, Du betätigst den Schalter zum Schließen der Fenster, Motor wird angesteuert, ist aber mechanisch blockiert.
=> Der Motor nimmt einen sehr hohen Strom auf (Blockierstromaufnahme).
Da ist auch nix kaputt, das ist normal.
Schau da mal rein, da kann man einwenig darüber nachlesen:
hi
wirste wohl einen neunen fensterhebermotor brauchen wens daran liegt
wird das licht auch schwächer wenn du nur einen schalter betätigst von den EFH
Original geschrieben von schooote
hi
Nicht wirklich.
Die Motoren der Fensterheber ziehen im blockierten Zustand reichlich Strom.
Ja auch wenn ich nur einen Schalter betätige dann wird es schwächer komplette innen und aussenbeleuchtung.
Ich finde das er zu viel Strom zieht.
Shahbal
kuck an wieder was gelernt
bei allen schaltern/FH oder nur bei einem bestimmten
