ForumW210
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. k40/4 relais messen
k40/4 relais messen
Mercedes E-Klasse S210
Themenstarteram 25. August 2019 um 6:21
guten morgen allesamt,
kann mir jemand einen gefallen tun und
am relaiseinheit k40/4 einige stellen messen?
1. also einmal das rt/bl ws kabel
2. und die stelle am relais-starter (k40/4 k2) 87 86 85 (30) wo der starter-relais normalerweise steckt!
vermutlich klappt das alles wenn der schlüssel im zündschloss auf stellung 2 steckt!
und vorher den relais-starter rausziehen bitte
ich mache mal eine fotobeschreibung wie ich das meine!
bei mir zeigt das rt/bl ws kabel 3,6v an und ich glaube dass es 12v sein muss.
hab nämlich das problem das der motor nicht startet
und möchte somit das problem finden.
18 Antworten
Die Beanstandung ist was?
Themenstarteram 25. August 2019 um 16:26
dann stimmt was am kabel nicht und ich kann das problem eingrenzen
Die Beanstandung ist was? zb ich dreh den Schlüssel Zündung geht an Startet aber nicht.....................
Themenstarteram 25. August 2019 um 17:05
ich dreh den schlüssel, zündung geht nicht an.
keine geräusche weder vom anlasser noch vom relais-starter
Ja gut dann bist du da (K40) aber wahrscheinlich falsch.
und haben wir auch den Schlüssel? Oder könnten wir vielleicht mal das Baujahr erfahren?
208516574-w40-h40
Themenstarteram 25. August 2019 um 19:17
@db-fuchs schrieb am 25. August 2019 um 21:10:41 Uhr:
2001
Übel da ist ein EZS drin und das Fahrzeug hat Datenbus.
Als erstes würde man jetzt den 2. Schlüssel nehmen lass mich raten den gibts nicht?
Ezs
...ich dreh den schlüssel, zündung geht nicht an...
Verstehe ich das jetzt richtig?
Schlüssel ins Schloss Lenkrad veriegellung löst sich und du kannst den Schlüssel drehen.
Aber das Ki bleibt Tot?
Im anderen Traid ( Masseband)
Schriebst Du das den Schlüssel auf Stellung 3 stellt tut sich nix.
Bin davon ausgegangen das die Zündung an ist.
Auf Stellung 2 soll ja alles Leuchten.
Deshalb vermutete ich das K40 ein Problem hat.
Im anderen TH ( Masseband) Ach wieder so einer.
Themenstarteram 25. August 2019 um 21:12
hab heute ein k40/4 von ein anderes fahrzeug bei mir ins auto eingebaut welches auch funktioniert!
motor geht trotzdem nicht an
KI ist nicht tot. alles leuchtet in stellung 2
das lenkrad entriegelt wie es sein soll.
k40/4 2 also der relais-starter zuckt nicht wie es auf stellung 3 tun soll
anschließend würde der anlasser anfangen zu gurgeln
dann habe ich hier irgendwo etwas über kraftstoffpumpe gelesen! es soll angeblich summen.
bei mir kommt dieses summen nicht!
habe mir ein diagnosegerät icarsoft i980 bestellt. soll für mercedes geeignet sein. problem dabei:
dauert ein paar tage bis es ankommt. bis dahin bitte ich um ratschläge
Themenstarteram 26. August 2019 um 5:27
genau das hatte ich durchgelesen und kam auf die gedanken der kraftstoffpumpe!
habe es an mein s202 gesucht und nicht gefunden.
nicht auf einer hebebühne versteht sich
Wie wäre es denn das einfach zu machen was da steht!
Themenstarteram 6. September 2019 um 19:58
update: zwei werkstätten, 2 andere diagnosegeräte können nicht fehler lesen.
heißt: der fehler ist immer noch unbekannt
meine frage:
1. wie kann man die spannungsversorgung des steuergerät messen?
2. und wie kann man die diagnoseleitung prüfen?
