Kaltstart schwarzer Rauch - 300 E 24
Mein 300/24 springt wenn er kalt ist gut an und raucht schwarz und wenn man Gas gibt wirft er Russ aus dem Auspuff? Wenn er warm wird stirb er ab und lässt sich nicht mehr starten!? Wenn er ausgekühlt ist geht es von vorne los? Habe die Kerzen getauscht ( waren komplett schwarz) aber keine Besserung! Weiß jemand was ich machen kann? LG vinc
3 Antworten
Hängt mit der Gemischaufbereitung zusammen...Einspritzanlage überprüfen. Ist aber nichts für Laien....
Sollte schon jemand machen der Sich wirklich damit auskennt...
Bosch KE Jetronic...das ist einiges zu beachten
Danke für deine Antwort! Jetzt haben wir ihn sauber gemacht und er läuft ohne russ und Rauch! Doch wenn er warm wird nimmt er kein Gas an und ruckt beim anfahren und bei beschleunigen?
Evtl zu fett
Zu fett eingestellt weil er falschluft zieht
Alle Gummi teile neu machen
Gibt’s nur bei mercedes für den 24v
Danach Gemisch neu einstellen mit Abgas Tester hinten dran
