Kein Strom an der F75 50A Sicherung (Zusatzlüfter) ?? BMW E39 520i
Hallo BMW-Freunde,
mein Zusatzlüfter funktioniert nicht, an der großen 50A F75 Sicherung(hinterm Handschuhfach) kommt auch beidseitig gar kein Strom an. Ich habe bereits:
- alle Sicherungen geprüft inklusive unterm Teppich, dabei ist mir aufgefallen dass die F1 Sicherung 30A ebenfalls kein beidseitig kein strom kriegt, ich denke die hängen zusammen mit der F75 Sicherung...??
(Motorsteuergerät, Entlüftungsventil des Verdunstungsemissionsbehälters, Luftmassenmesser, Nockenwellenstellungssensor Motorkühlmittelthermostat)
- Zusatzlüfter gebrückt, funktioniert
- Motorsteuergerät gewechselt
- Relais habe ich auch geprüft indem ich eine Durchgangsmessung zwischen den Pins 85 86 gemacht habe, alle in Ordnung, (??? soweit ich weiß kommen die Sicherungen aber ohnehin VOR den Relais ???)
Ich fahre die Karre mit halber Leistung und der Motor geht mir auch immer wieder im leerlauf aus weil die LPG Anlage das nicht mitmacht, da ja der LMM auch nicht funktioniert, ich wundere mich überhaupt wie ich noch fahren kann, da es ja ne große Sicherung ist.
Die verdächtigen Kabel die zum Komfort Modul führen wo ich denke dass die von der 50A sicherung kommen, haben ebenfalls kein Strom, vielleicht hilft es wenn ich das Modul austausche???
Sicherungsbelegung:
https://www.bolidenforum.de/.../...nd-relais-belegung-sicherungskasten
Ich weiss nicht mehr weiter, ich glaub es kann nur noch ein Kabelbruch sein, wisst ihr vielleicht mehr???
9 Antworten
ich würde den Weg des Stromes von der Batterie aus verfolgen/kontrollieren. Die Hauptsicherungen sind alle ok? Bei der Limousine sind die direkt in Batterienähe.
Gruß Steffen
Hauptsicherungen sind alle OK, verfolgen kann ich das Kabel leider nicht, alles zugedeckt
Hallo, dass die Kabel nicht frei liegen ist mir schon klar, aber Anfangs- und Endpunkte müsste sich ja herausfinden lassen. Vom Verbraucher in Richtung Spannungsquelle testen. Stromlaufplan ist dabei hilfreich.
Gruß Steffen
Weisst du vielleicht ob und woher ich so einen Stromlaufplan herkriege ?
deine Sicherung F75 bekommt ihren Strom von F105. Sonst hängt da nix dran. Also mal die Sicherung hinten checken und ggfls. das Kabel auf Unterbrechungen testen.
Okay danke ich schau mal nach, werde berichten
Bypass-Leitung wäre versuchsweise auch noch möglich, um den Fehler einzugrenzen.
Gruß Steffen
Also auf der Sicherung F105 ist ganz normal 12V drauf
@frawe schrieb am 8. Juni 2024 um 16:17:13 Uhr:
Wo finde ich diese pläne ?
