- Golf
- Golf 5
- keine Heizleistung
keine Heizleistung
Moin, habe gerade nen Golf 5 1.9tdi Pumpe Düse in der Werkstatt und wir finden den fehler einfach nicht. Der Wagen wurde eingeschleppt weil er nicht mehr heizt.
Es wurde schon Thermostat, Wasserpumpe mit Zahnriemen gewechselt und durchgespült.
Der Wagen geht während der Fahrt auf 120° aber die Leitung hinterm Thermostat ist kalt.
Es wurde schon kopfdichtung vermutet.
Er wurde auch sie wie es aussieht nur mit pur Wasser gefahren.
9 Antworten
Guten Morgen,
Ist die Wasserpumpe in Ordnung? Die TDI Motoren haben an sich keine thermischen Probleme.
Mika
Ja Wasserpumpe und Zahnriemen kam neu Thermostat auch
Funktioniert die Entlüftung in den Ausgleichsbehälter?
Sofern er läuft geht das Wasser weg und wenn der Behälter geöffnet wird kommt es zurück. Oder mal den Deckel vom Behälter wechseln?
Lasse den Wagen bitte mit offenem Deckel und kalten Motor laufen. Kommt über die dünne Schlauchleitung Wasser in den Behälter?
Wenn das Wasser verschwindet und beim aufmachen wieder auftaucht, wird es wohl die ZKD sein.
Drück ihn mal ab und schau ob er den Druck über einen längeren Zeitraum hält.
Ich würde 1 Bar draufgeben und 10 Minuten warten. Dann wieder auf 1 Bar pumpen, wenn die Schläuche sich gedehnt haben. Sollte er das nicht 15 Minuten halten, geht das Wasser irgendwo hin.
Habt ihr den Wärmetauscher mal versucht zu spülen? Also direkt an der Spritzwand die Schläuche lösen und schauen ob es auf der anderen Seite rauskommt?
Der Temperaturgeber sagt 120°C, also wird der doch heiß?! Eventuell Kühler zu?
Alles schon getestet. Aber kein Erfolg. Wasserkühler, Öl Kühler und Wärmetauscher sind frei und die Schläuche auch. Wir glauben das es der agr kühler ist der verstopft ist
AGR Kühler kann man ja schnell bypassen.. Aber in den Innenraum kommt heiße Luft aus dem Gebläse?
