Keine Verbindung zum Motorsteuergerät bei kalten Temperaturen
BMW E60 525d 240.000 km
Hallo Leute,
ich habe da ein sehr lästiges Problem.
Und zwar taucht das Problem nur bei kalten Temperaturen, so bei ca. 3-4 Grad und abwärts auf.
Wenn ich dann versuche die Rummel zu starten dreht er aber springt nicht an. Es gehen dann alle möglichen Fehler an ABS Getriebe Tempomat usw. und die Temperatur bleibt im warmen bereich stehen.
Nach einige male Zündung aus/an geht die Temperatur in den kalten bereich und es funktioniert alles ganz normal. Solange er warm ist springt er ganz normal beim ersten Versuch an.
Bei dem Versuch die Parameter auszulesen hab ich gemerkt das sich keine Verbindung zum Strg. herstelle lässt.
Fehlerspeicher:
Motor: FC: 52948 CAN-Bus/Datenkabel vom Motorstrg.
-fehlende Botschaft
ABS: FC: 5410/54101/54102 CAN-Bus/Datenkabel vom Motorstrg.
Airbag: FC:37829 CAN-Bus/Datenkabel vom Motorstrg.
LM2: FC: 58649 CAN-Bus/Datenkabel zum Fahrdynamikregelungs-Strg.
(Das Lichtmodul ist defekt)
Gewechselt habe ich das Relais fürs Motorstrg.
Nun meine eigentliche Frage zu beginn dachte ich es wäre der Temperatursensor. Doch glaube da nicht mehr so daran.
Kennt jemand das Problem und könnte mir helfen den Fehler weiter einzugrenzen.
Kann es am defekten Lichtmodul liegen???
Danke im Voraus
25 Antworten
schon mal daran gedacht, den Stecker der DDE anzukucken?
Nee ehrlich gesagt nicht.
Denke mit dde meinst du Motorsteuergerät?
ja, die saufen ab und zu mal ab
Sollte das nix bringen denkst du das es defekt sein könnte
Oder das Hauptrelais hat einen Wackelkontakt.
Kostet 5€.
Du meinst das fürs Motorstrg. Das ist schon neu
Ach so, habs überlesen.
Wieso hst Du geschrieben: Lichtmodul ist defekt?
Nur als Info aber das sollte ja keine Rolle spielen....
Also denke werde nicht drum herum kommen es einzuschicken
Das sehe ich nicht so.
Wenn ein SG kaputt ist, kann es den CAN-Bus kurzschließen.
Nicht dass Du hier Probleme suchst, wo keine sind.
Vielleicht liegts am interface/Diagnose Kabel?
Hast du noch ein anderes?
Schau wie hier schon erwähnt mal in der stg Box im Motorraum nach, nicht das da was abgesoffen ist aufgrund Feuchtigkeit
Nee Wasser war da keins drin hab ja das Relais getauscht aber aus Dummheit nicht nach den Stecker geguckt...und sobald der Fehler weg ist kann ich auch ganz normal auslesen.
Hat auch nie Wasser drin gestanden. Schau es dir noch mal genauer an.
Hast du noch den Bartschlüssel oder schon start stopp, Bj?
Suche mal jemand mit ein scoop und die untersuche ihr die can-fehler. Die fehler kan warschenlich im abs/dsc, dme, airbag oder lm sg liegen.
Schau zum biespiel diese video
Das mit der Feuchtigkeit ist IMHO nicht so abwegig. Ich meine mich dunkel zu erinnern, das der User lausitzerMB320 das schon mal berichtet hat. Vielleicht liest der ja mit.
