  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Keine Zündung, aber ELV entriegelt, sonst passiert nix
VW
Themenstarteram 21. Mai 2016 um 20:44
habe folgendes Problem.
Zündschlüssel ins Zündschloss eingesteckt bis gelbes Lenkradsymbol kommt.
Man hört wie die ELV entriegelt. Lenkradsymbol weg und das wars.
Es leuchtet nur noch das Symbol für das TFL (was auch so korrekt ist).
Aber es leuchten nicht die anderen Symbole, die sonst so bei "nur Zündung an" leuchten.
Schlüssel weiter durchgedrückt und es passiert nix, sprich der Motor startet nicht. Es gibt auch kein Klacken oder sonst irgendwelche Geräusche.
Autobatterie bereits überbrückt, keine Änderung.
Beim Zweitschlüssel keine Änderung.
36 Antworten
Relais 30 und 15 mal checken
Relais 30.
Wo ist das?
Was macht das?
Themenstarteram 22. Mai 2016 um 7:55
Ein "gelber Engel" hat sich gestern auch über 2 Stunden bemüht. Mit diversen Überbrückungen haben dann auch die ganzen Anzeigen im KI geleuchtet und auch der Motor startete für 1 Sekunde. Wie gesagt, die ELV hat keine Probleme gemacht.
Allerdings hat sein Tester immer wieder den Fehler angezeigt, das der WFS Code nicht stimmt. Bei beiden Schlüsseln.
Ich fragte dann ob es das Zündschloss sein kann.
Er meinte aber das er am Rechner sehen konnte, das alle 3 Stufen des Einsteckens sehen kann.
Meine Vermutung bleibt aber beim Zündschloss.
Elv defekt. Selbe Ursache wie bei allen elv defekten, andere Symptome
Themenstarteram 22. Mai 2016 um 9:41
Was muss da dann alles neu ? Damit mich der Freundliche nicht gleich übers Ohr haut :)
Dann währe es ja möglich das die Spule für den Transponder im Schloss defekt ist, aber dann würde er IMMER kurz anspringen und das Lenkrad im KI rot sein
Das eine Relais gibt Zundungsplus weiter das Andere schaltet immer durch für die Steuergeräte etc
Themenstarteram 22. Mai 2016 um 10:37
also ich konnt grad noch einen scan machen.
Sonntag,22,Mai,2016,12:46:12:57989
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: RKS 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
http://shop.dieselschrauber.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: KEINE ZÜNDUNG
Kilometerstand: 148350km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 5D 62 69 6C
6D 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 148350km
01-Motorelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
03-Bremsenelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
04-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht erreichbar 1100
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: nicht erreichbar 1100
15-Airbag -- Status: nicht erreichbar 1100
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
5D-Bedieneinheit -- Status: nicht erreichbar 1100
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Adresse 03: Bremsenelektronik
nicht erreichbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
Bauteil: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 63EAFB12A2B73D2603-8036
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: User\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008820001
Codierung: E4A8CFAF01041A006F0A80000F00000080195C435C000104000000000000
Betriebsnr.: WSC 84227 123 22067
VCID: 334A4B5252D7EDA6B3-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 070708 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 110908 054 0402
Codierung: 02502696
4 Fehlercodes gefunden:
00093 - Klemme 15 für startrelevante Verbraucher
008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 19
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 148357 km
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.05 V
aus
ein
aus
aus
aus
02403 - Klemme 15 Innenraum
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 87
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.05 V
aus
ein
aus
aus
aus
01049 - Bordspannung Klemme 50
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 11.95 V
aus
ein
ein
aus
ein
00059 - Klemme 30 für Innenbeleuchtung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 87
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.15 V
aus
aus
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag
nicht erreichbar
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00035000 Seriennummer: 3C0953507
Codierung: 0000712
VCID: 72C48E566D4DA4AE78-8026
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K0 959 542 C Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H31 0037
Codierung: 00000130
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3AA 920 870 A HW: 3AA 920 870 A
Bauteil: KOMBI H20 0420
Codierung: 061F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 3040445E6BC1D6BECE-8064
1 Fehler gefunden:
12648448 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 87
Datum: 2016.05.22
Zeit: 02:08:05
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0142
Revision: H13 Seriennummer: 2600P089010232
Codierung: F9A07F460266022002
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 266CA2069105880E24-8072
01304 - Radio
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Kilometerstand: 148178 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.17
Zeit: 14:43:24
02749 - Steuergerät Bedieneinheit für Telefon (J738)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.17
Zeit: 14:44:01
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 87
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.22
Zeit: 01:39:24
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 87
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.22
Zeit: 02:08:06
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3956797A70BB17F679-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Fehler gefunden:
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 87
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.22
Zeit: 01:55:16
Adresse 42: Türelektr. Fahrer
nicht erreichbar
Adresse 44: Lenkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 46: Komfortsystem
nicht erreichbar
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.
nicht erreichbar
Adresse 53: Feststellbremse
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 5D: Bedieneinheit
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li.
nicht erreichbar
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 6C: Rückfahrkamera
nicht erreichbar
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\3C9-827-383.clb
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 C
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0405
Revision: 00H21001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
VCID: 3040445EA3C1D6BECE-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0405
Subsystem 2 - Seriennummer: 0700H21001001B0164ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re.
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Ende----------------------------(Dauer: 01:31)-----------------------------
Klemm mal die Batterie eine halbe Stunde ab. Sollte es nicht klappen denke ich auch es sind die Relais.
Themenstarteram 22. Mai 2016 um 10:55
ich hab noch mal die fehler gelöscht und neu gescannt. hatte ich vorhin vergessen.
Sonntag,22,Mai,2016,13:04:23:57989
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: KEINE ZÜNDUNG 2
6D 72 77
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
nicht erreichbar
nicht erreichbar
Codierung: 00046997
Codierung: 02502696
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 11.95 V
aus
ein
aus
aus
aus
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag
nicht erreichbar
Bauteil: J0527 0030
Codierung: 0000712
Codierung: 00000130
1 Fehler gefunden:
Codierung: 061F01
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.22
Zeit: 17:52:34
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.22
Zeit: 17:52:37
nicht erreichbar
nicht erreichbar
nicht erreichbar
nicht erreichbar
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
nicht erreichbar
nicht erreichbar
nicht erreichbar
nicht erreichbar
Revision: 00H21001
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Ende----------------------------(Dauer: 01:27)-----------------------------
Wo sitzen denn die Relais 15 und 30 :D
Themenstarteram 22. Mai 2016 um 11:40
Lässt denn der letzte scan auf die elv oder etwas anderes schliessen ?
Im letzten Scan ist kaum mehr was verwertbares dabei.
Laut Fehlerbeschreibung würd ich auf elv tippen. Und den Stecker vom smls hat der adac mal abgezogen das soeht man dort auch
Das habe ich auch manchmal...mußt ELV öffnen und das weisse Rad solange drehen bis der Zapfen der Lenkradsperre eingezogen ist und ein Microschalter klickt....dann kommt wieder die Zündung und du kannst die Fehler löschen....
