- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Keine Zündung, keine Kommunikation Motorsteuergerät
Guten Tag,
könnt ihr mir bitte helfen?
ich habe das problem, es hat alles funktioniert paar tage später wollte ich ihn starten und es geht nichts.
ein gebrauchtes BCM modul habe ich bestellt aber denkt ihr es liegt an dem?
ich habe keyless, habe probiert den schlüssel ins schloss rein. Jetzt steckt er im schloss fest.
im Anhang über VCDS ausgelesen was möglich war.
16 Antworten
Ein gebrauchtes wird problematisch. Ich weiß nicht ob Audi das noch anlernen kann. Ab Werk wurde da ein Riegel vorgeschoben...
Warnblinker geht? Sicherungen geprüft? Relais geprüft?
Warnblinker geht, Sicherungen geprüft, Relais auch
Ich würde es clonen lassen.
Aber ob er dann geht. Ich hoffe es
Vorallem die bcm ist Staubtrocken
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
004 - kein Signal/Kommunikation
Klemme 15 Freigabe (Zündungsplus) kommt aus dem Komfortsteuergerät!
Ist vielleicht irgendein Spannungsversorgungsrelais defekt?
2 Fehlercodes gefunden:
00456 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung (J518)
Die Zugang und Startberechtigung ist im Komfortsteuergerät intrigiert.
Oder Wassereinbruch hinten rechts.
Einige Steuergeräte sind nur mit Zündung ein erreichbar.
Ja jetzt die Tage bekomme ich ein neues bcm2 Steuergerät.
Hab alle Relais geprüft bei den zwei Relais liegt nur an einer Klemme Strom an hinten rechts im
Kofferraum.
Müssten normal ja 2 sein soweit ich weis.
Ich weis aber grade nicht wofür die 2 Relais sind.
Kann man das bcm irgendwie überbrücken ? Zumindest das ich Zündung anmachen kann oder hat er irgendwo ein klemme 15 Relais ?
Dein Probl. ist das Komfortsteuergerät!
In dem Steuergerät ist die Zugangs und Startberechtigung intrigiert (Wegfahrsperre)!
Du suchst an der falschen stelle!
okay danke dir werde in paar tagen berichten wenn ich es bekommen habe, und es geklont worden ist
vielen dank schonmal
Und deswegen soll sich das Motorsteuergerät nicht auslesen lassen? Ich weiß ja nicht…
Weil keine Zündung. Also denke ich, wenn ich die Warnblinkanlage anmache erwachen ein Paar Steuergeräte
Motorsteuergerät geht nur mit Zündung an.
Und was hat Zündung an dann nach deiner Theorie mit dem Komfortsteuergerät zu tun?
Über das Komfortsteuergerät bekommt man über die Zugangs und Startberechtigung (die im Komfortsteuergerät intrigiert ist) die Klemme 15 Freigabe .
Wenn es nicht erreichbar ist aus welchen Grund auch immer kann es auch nicht die Zündung einschalten.
Das Komfortsteuergerät schaltet Masse auf das Relais Klemme 15.
Wie NickelNickel schreibt steuert das Komfortsteuergerät das Relaisfür die Zündung. Wenn man die Warnblinker anschaltet und die auch hinten funktionieren kann man normalerweise auf das BCM2 zugreifen.
Das Klemme 15 Relais kann man auch brücken, gab es auch mal eine technische Info zu, wird heute aber nicht mehr angewandt, da das heute über den Tester gemacht werden kann...
