- BMW
- X Reihe
- X1 E84, F48 & U11
- X1 E84
- Klappern des Geräusch Beifahrertür
vielleicht hatte ja schonmal jemand das folgende Problem und weiß um Rat:
- ich habe ein komisches "rollendes Geräusch" das vermutlich aus der Beifahrertür kommt.
Beim anfahren hört man etwas nach hinten rollen, beim bremsen nach vorne und auch in der Kurve scheint es so, das sich etwas bewegt. Es hört sich an als würde etwas komplett von vorne nach hinten rollen.
Das Geräusch ist durch Bewegen der Tür nicht reproduzierbar. Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte?
4 Antworten
Würde da direkt die Pappe abmachen und nachsehen.
Servus,
falls dein problem noch besteht....
Das was du beschreibst kommt mir bekannt vor.
Schau mal unterm Fahrer/Beifahrersitz,da ist der Luftaustrittsschacht der Heizung für die Rückbank.
Bei mir wurden die Rollgeräusche beim Bremsen,Gas geben und in Kurven durch ein Malstift der Kinder vom Vorbesitzer verursacht der sich da irgendwie rein verirrt hat.
Schau mal bei Dir nach ob da nicht was in dem Luftschacht drin ist wo hin und her rollt....
Danke dir für den Tipp, in der Tür war nichts. Kinder habe ich auch, also könnte das eine Möglichkeit sein
Und?.....Hast was gefunden? :-)
