- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Klappern Hinterachse rechts
Hallo in die Community,
folgendes Problem: Seit ca. 3 Monaten tritt während der Fahrt ab ca. 50 km/h und leichten Rechtskurven ein Klackern auf, hörbar an der Hinterachse rechts. bei Geradeauslauf oder LinksKurven alles normal.
Erster Check auf der Hebebühne bei einer freien Werkstatt: nichts auffälliges zu sehen. Bremsen, Radlager, Querlenker etc, keine Auffälligkeiten. Stoßdämpfer wurden vor ca 2 Jahren gewechselt, Bremen ebenso.
Daher die Sache mal weiter beobachtet. Jetzt nach fast 3 Monaten gleiches Symptom. Nur schon früher bei 30 km/h, Weiter nur in Rechtskurven oder schon leichtem Rechtseinschlag. Jetzt meinte eine andere Werkstatt nach Probefahrt und Check, dass Hitzeblech am Auspuff hätte zuviel Spielraum, sei lose und klappert. Das wurde nun behoben. angeblich. Aber weiterhin Klappern vorhanden, nur wenn auch weniger und jetzt ab 60 km/h.
Die Werkstatt steht ein wenig im Nebel...
Hat schon mal jemand vergleichbares gehabt oder n Tip für mich?
Danke vorab!
Baujahr 2010, ca. 214.000 km.
