Klimaanlage und Heizgebläse tut mal und dann wieder nicht
habe bei meinem A6 4f 2,8 FSI bj 2008 Probleme mit der Klimaanlage und Heizung...mal tut wenn ich den Wagen zum ersten Mal am tag starte beides und manchmal geht beides nicht, also weder Klima noch Heizung bzw das Gebläse, auf econ merke ich dass ganz schwach etwas rauskommt aber kann die Stärke der Lüftung nicht ändern und das Scheibengebläse gar nicht einschalten...hat jemand das gleiche problem oder weiß woran das3liegeb könnte?Mir kommt es so vor wie wenn irgendein relais nicht immer schält da es manchmal bzw öfter nicht tut als dass es tut!Auch wenn es beim ersten starten des dicken tut dann funktioniert beim abstellen und späteren start wieder nichts!Hab schon die Ventileinheit getauscht aber hat nicht das erwünschte ergebnis gebracht! Irgendein Stellmotor scheint nicht meht richtig zu funktionieren aber das ist nur eine Vermutung! wäre für Ratschläge und Abhilfe sehr dankbar
Grüße Andrej
4 Antworten
Wenn es mal klappt und mal nicht, tippe ich auf einen _Wackelkontakt, z. B. Kabelbruch, marode Kontakte, Masseverbindung usw.
Ich würde auch mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen), vielleicht steht da was Hilfreiches drin.
mein kolege hatte das gleiche problem bei seinen a6.
mal ging die klima, mal nicht.
bei ihm war der gebläsemotor fest.
vermutlich merkt der a6 wenn die spannungsaufnahme zu groß wird und schaltet diesen dann aus.
das bischen luftzug was du spürst, wird der fahrtwind sein der sich durch die lüftung drückt.
Hat er ihn dann getauscht oder nur gängig gemacht?danke
ne, hatten getauscht.
gangbar machen hält meistens nicht so lange.
gibt da auch ein paar gute youtube videos zu , wo du dir dann den aufwand mal anschauen kannst.
am besten vorher checken was bei dir verbaut ist, weil es den motor in verschiedenen leistungsstufen gibt.
