- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 2 & Roomster
- Knistern hinter Armaturenbrett ? Skoda Fabia 2
Hat jemand auch bei seinem Skoda Fabia 2 immer so ein Knistern wenn er die Heizung anschaltet ?
Es kommt meiner Meinung nach von vorn bei der Windschutzscheibe, und hört sich an als ob so Eis Knistert, also als ob man Wasser auf gefrorenes kippt, da knistert das so ähnlich
9 Antworten
Und wie lange hält das Geräusch an?
Dachte im ersten Moment da hinten schmorrt irgendwas , oder das das halt von der Klima kommt
Das Dauert bestimmt viertel Stunde, aber wenn sich was ausdehnen würde, würde sich anderst anhören bin ich der Meinung
Ein Geräusch wie so Eiskristalle halt wenn man was kaltes erwärmt
Was ich auch komisch finde ist ,das wenn ich die Lüftungsstufen ausgeschaltet habe, es trotzdem immer noch ganz leicht durch die Lüftungsschlitze die warme Luft strömt, kenne das sonst nicht von anderen Autos, wenn ich das Gebläse ausgeschaltet habe da war Ruhe ??
Das ist erst mal nicht ungewöhnlich, was für eine Klima ist drin?
Puh keine Ahnung, ich fahre einen Monte Carlo
Hast Du ein Display oder nur 3 Knöpfe mit Ac Taste?
Display rechts und links halt die Regler und Temperatur
Diese Variante habe ich
Wie gesagt wenn ich alles ausschalte, läuft trotzdem noch ganz schwach das Gebläse und pustet warme Luft raus, und das verstehe ich nicht
Das könnte schon etwas dauern, bis sich alles abgekühlt hat. Daß sich Laub in den Kanal reingeschlichen hat und das etwas raschelt? ist der Innenraumfilter überhaupt noch vorhanden oder defekt?
