- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Kühlerlüfter springt nicht an
Ich habe folgendes problem unzwar springt mein lüfter vom kühler nicht an es ging sonst immer einwandfrei und plötzlich steh ich kurz im stau geht die temperatur schlagartig nach oben.
Kann mir da einer helfen ?
Mfg Kevin
Original geschrieben von Kevin1985
wo ist der schalter?
welcher schalter?
den für die selbstzerstörung?
30 Antworten
welcher motor?
mit oder ohne klima?
1.6 mit klima
1.6 mit klima
mit klima hat er ein motorkühlmodul. das steuert auch die lüfter.
schon mal sicherungen überprüft?
liegt am lüfter überhaupt spannung an?
1.6 84 Ps mit klima
welche sicherrung
wo und welche sicherrung
welche sicherung wo ist die
Egal ob Klima oder nicht. Sagte ja vom Motor und wurde zu warm.
Ja kann soweit ich weiß, drei Ursachen haben:
1 Dein Motorsteuergerät ist kaputt (möglich aber Humbug, da der Wagen läuft)
2 dein Modul für die VSteuerung der Ventilatoren ist defekt (geht gern öfter mal kaputt) ca. 150€ beim FOH, da der G, ist zumindest bei mir so, 5 Lüfterstufen hat, eins niedrig bis 5 hoch, und dieser nicht anspringt würde ich Variante zwei tippen. Alternativ kannst du aber den Lüfter mal abnehmen und an die Batterie halten, wenn dieser nicht läuft ist es der Lüfter, wenn er läuft ist es das Modul
3 der Ventilator ist platt
Bei mir ist es so das meiner erst bei 89° anspringt und auch dann die höchste Stufe da bei mir auch das Modul kaputt ist und ich gestern noch bei meinem FOH gewesen bin und drüber gesprochen haben um das Ding zu tauschen.
Viel Spaß beim testen
siehe hier unter 6.2:
http://www.motor-talk.de/faq/opel-astra-g-coupe-q36.html#Q3960637
astra g cc bauj 2001 84 ps
wo ist das mudul
Fahrerseite in der Stoßstange untergebracht. Ich würde aber erst den Kühler testen.
wenn du den stecker vom temperaturfühler abziehst, müssen beide lüfter anlaufen.
ansonsten funktion thermostat prüfen:
kiste im stand laufen lassen bis temperatur hochgeht.
kühlerschläuche müssen beide warm sein.
