- Golf
- Golf 7
- KÜHLMITTEL ÜBER 120 GRAD
Moin, ich habe folgendes Problem.
Ich bin heute circa 5 km mit meinem Golf gefahren .
Auf einmal blinkte die rote Warnleuchte, woraufhin
ich gesehen hab, dass das Kühlmittel bei 120° stand.
Nun bin ich eben gerade noch eine kleine Runde gefahren, um dies zu überprüfen und kam auf das selbe Ergebnis .
Außerdem wollte der Golf nicht mehr richtig beschleunigen.
Gestern sind wir noch knapp 120 km gefahren ohne irgendein Problem .
Könnt ihr mir weiterhelfen?
VW GOLF 7 GTD 2019
4 Antworten
Wahrscheinlich Wasserpumpe defekt. Bei TDI nicht selten.
Kann ich bestätigen. Die Pumpe bringt keinen oder nur noch einen geringen Volumenstrom und die Temperatur geht hoch.
Die geregelten Wasserpumpen machen öfter mal Probleme.
Hast du mal den Kühlmittelbehälter überprüft ob das Kühlmittel nicht unter der Minumstandanzeige steht?
Die Blende der Kühlmittelpumpe wird hängen. Den Stecker dazu ziehen viele präventiv ab, um dieses Problem zu vermeiden. Kannst ihn abziehen aber wird zu spät sein. Wenn die Blende mal richtig hängt, muss eine neue Wapu rein. Macht ziemlich Aufwand, da sie am Zahnriemen hängt.
Je nach Werkstatt bist du dann 800-1200 Euro los. Daher immer zeitig den braunen Stecker ziehen!
