Kuga ruckelt extrem bei konstanter Fahrweise
Mein Ford Kuga, Bj 2010, Km 191.000, 2.0L TDi, 136PS, ruckelt und stottert extrem bei konstanter Fahrweise.
Das haut einen komplett durch.
Beispiel 50 Km/h, ca 1500 U/min
Beschleunige ich, ist es weg. Möchte ich wieder konstant die Geschwindigkeit halten, geht es wieder los.
War jetzt, mal wieder, in der Werkstatt, aber da war man ratlos.
Luftmassenmesser wurde vor 4 Jahren erneuert.
Lichtmaschine wurde vor 3 Jahren erneuert.
Entlüftungsrohr wurde letzte Woche erneuert.
Abgaswerte waren in der Norm
Fehlerspeicher zeigt nichts an.
Keine Warnleuchte an.
Ich selbst hab kaum Ahnung von Autos und bin auf Werkstätte angewiesen. Doch ich werde immer nur vertröstet mit "Nichts zu finden".
Selbst die Werkstattmeister, sowohl von Ford als auch von freien Werkstätten konnten nichts finden.
Mein Plan ist jetzt, ihn wieder vorzustellen, eine komplette Inspektion mit Tausch sämtlicher Flüssigkeiten und Filter.
Aber vielleicht habt ihr noch zusätzliche Ideen, die ich dort ansprechen kann.
Herzlichen Dank
2 Antworten
das macht keinen Sinn wenn du hoffst das der Fehler dann beseitigt ist, das wird nicht passieren, so Dinge wie Kraftstofffilter und Luftfilter würden sich auch bei der Beschleunigung bemerkbar machen ... Motoröl und andere Flüssigkeit können das nicht verursachen.
Das kann zB. ein kaputter Turboschlauch sein, man sollte alle kontrollieren, besonders den vorne am Motor zur Ansaugbrücke.
AGR Ventil könnte dieses Problem verursachen.
Ich habe gehört das es da Bleche gibt zum es stilllegen.
Soll auch nicht als Fehler angezeigt werden.
Gibt es genügend hier im forum zu finden.
