- Alfa Romeo
- 145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, GT
- Kugelkopf Schaltseil Getriebseite Rep Satz 147er ECO
Hello,
jetzt hat es auch unseren 147er erwischt.. der Kugelkopf des Schaltseils auf der Getriebeseite war soweit ausgeschlagen das der Halt auf der Kugel des Schaltbocks am Getriebe nicht mehr gegeben war.
Was schlussendlich zu einer etwas unrunden besseren Hälfte geführt hat die mitten im Ort samt blockierender Schaltkulisse liegen geblieben ist.
Da ich mich erinnern konnte das es da schon Vorfälle gab und ich im Moment keine Muse habe das Schaltseil wegen dieser Lapalie zu tauschen habe ich mich daran gemacht eine 3D druckbare "Fixierung" zu konstruieren.
Diese kann in 15 Sekunden ohne Werkzeug ein und ausgebaut werden.
Dazu muss der Kugelkopf einfach nur wieder aufgesteckt werden. Dann wird die Vorrichtung mit dem Schlitz unten über den Arm am Getriebe gedreht auf welchem auch die Kugel sitzt und anschließend oben am Kugelkopf des Schaltseils eingeklipst. So das dieser zwar begeglich bleibt aber Vertikal zum Getriebe hin wieder gehalten bzw befestigt wird. Anbei die STL ( einfach von pdf auf stl umbennen für den Slicer, aber so lässt er es ja nicht hochladen...) falls es mal jemand braucht weil er vielleicht unter dem selben Problem leidet aaaaber nicht zeitnah zur Reperatur kommt.
