ForumPassat B5 & B5 GP
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Kuriosum Alarmanlage/ Innenraumbeleuchtung
VW Passat B5/3BG
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 17:51
Moin zusamnnen...
Vor 14 Tagen musste für eine Freundin notfallmäßig ein Auto her, und über eine Bekannte wurde es ein Passat Limo, 2002, 1,9 TDI 131 PS, 6-Gang Schalter, mit frischem TÜV und 238k auf dem Tacho.
Letzten Sonntag frisches Öl und Sommerschuhe - für das Alter steht er wirklich gut da.
Sonntagabend dann ein Getöse - Alarmanlage an, und in der Nacht ..immer wieder sporadisch.
Freundin lädt ihr Kind ins Auto - dauert ja ein bisschen - Alarm geht los.
Habe dann von versifften Türschlössern und defekten Mikroschaltern gelesen, und bei youtube voodooartige Tutorials gefunden.
- die Alarmanlage hat keine eigene Sicherung? Einige schreiben doch, andere nein.
Nur die Hupe wollte ich nicht lahmlegen.
Schloß Fahrertür war wirklich vermatscht und schwergängig, also von außen gereinigt und leicht besprüht, ging dann schon wieder leichter.
Dann fiel mir heute auf:
- Innenbeleuchtung geht beim Öffnen aller Türen auf - außer bei der Fahrertür, da bleibt das Licht aus.
-Auto ist verriegelt, man schließt die Fahrertür manuell oder per Funk auf - Entriegelungsgeräusch -, Tür bleibt offen stehen und nach 20-30 Sekunden kommt wieder eine Entriegelung, und dann geht nach weiteren 20-30 Sekunden der Alarm los - schnell über den Schlüssel per Funk 2x Auf und Alarm aus, und nach 30 Sekunden wir an. Das Theater ging so weiter, so lange die Fahrertür offen stand.
Vor Sonntag keine Probleme mit der Alarmanlage und jetzt spinnt die so rum!?!?
Frage, was hatten wir verändert?! Tatsächlich war vorher der Deckenschalter für die Innenraumbeleuchtung auf "0" und jetzt nach rechts - Licht an, wenn Tür offen. Jetzt wieder auf "0" gestellt.
Also wieder Tür zu, verriegeln, entriegeln, Tür auf und offen lassen, wieder eine weitere Entriegelung, ABER kein Alarm bei aufstehender Tür!! Ernsthaft?! Gibt es einen Zusammenhang zwischen Alarm und Innenbeleuchtung??
Bin gespannt, wie die weiteren Stunden werden und ob jetzt wieder Ruhe herrscht.
Ach ja, zum Auslesen ist sie noch nicht gekommen.
Ich bin kein Schrauber, eher Typ Autopflege und Filterwechsel :-)) und bei Elektronik bin ich richtig raus.
Trotzdem sind wir über jede Vermutung dankbar.
Michael
3 Antworten
@nachtmond70 schrieb am 16. Juli 2024 um 19:51:18 Uhr:
Das spricht schonmal für ein defektes Türschloss. Damit sind dann mannigfaltige Fehler möglich bzw. zu erwarten. Ssollte man reparieren, evtl. ist das Thema damit schon gegessen.
Es gibt verschiedene Alarmanlagen, z.B. mit und ohne Innenraumüberwachung. Das wäre schonmal von Bedeutung. Dazu gibt es auch noch eine einfache Hupe im Radkasten oder eine Backup-Horn mit Akku, das dann auch weniger zugänglich verbaut ist.
Themenstarteram 18. Juli 2024 um 10:26
Vorletzte Nacht stand der Wagen unverschlossen am Haus - 2 x ging der Alarm los. Sehr spooky!
Gestern Nacht wieder unverschlossen, ABER über die Beifahrertür ver-/ entriegelt, und siehe da, Ruhe in der Nacht.
Es hat also definitiv mit dem Schloss der Fahrertür zu tun - original ist bestellt, 230€ beim Freundlichen.
Themenstarteram 24. Juli 2024 um 15:54
So, heute ein original Schloss einbauen lassen - wech sind alle Fehler!! Freude pur!! :-))
  4. Volkswagen
  5. Passat
