- Renault
- Clio & Modus
- Lampe SERV leuchtet erstmals auf bei 15 Jahre altem Clio
es handelt sich um einen "2 3 Campus 1.2 43kw eco", Baujahr 2009, ca. 90000 km. Im August 2023 war das Fahrzeug zuletzt in einer Fachwerkstatt zur Inspektion. Seitdem wurden nicht mehr als 3000 km gefahren.
Nun leuchtete während der Fahrt für ca. 30 Sekunden die Lampe "SERV" auf. M. W. das erste Mal überhaupt, seitdem wir das Auto 2009 gekauft haben.
Deutet dies auf ein konkretes Problem hin? Oder ist es nur eine Routinemeldung nach einer bestimmten Zeitspanne oder gefahrenen Kilometern?
Sollte man jetzt gleich zur Werkstatt fahren? Oder kann man dies erst einmal ignorieren?
Für Antworten danke im Voraus!
5 Antworten
Leuchte nur Service oder noch was ?
Wenn nur Service steht dann ist Service dran.
Oder wurde letztes Mal nicht gelöscht bei der Wartung.
bei unserem Clio Camous leuchtet SERV manchmal auch länger, dann aber zusammen mit dem Airbag Symbol, das sind dann die Stecker under den Sitzen. Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen, das hilft unheimlich beim Suchen.
LG
das scheint wohl so ein Fehler zu sein, den niemand so richtig ein-/zuordenen kann.
Bei mir ist es "Serv" und "ESP".
Zuerst dachte ich der Fehler ist witterungsabhängig (Feuchtigkeit).
Ist aber nicht...kommt auch bei warmen Aussentemperaturen vor.
Geschwindigkeitabhängig ? Fehler trat erst ab 120 Km/h auf.
Aber bei starkem Beschleunigen trat der Fehler bei ca 70 km/h auf.
Also auch nicht.
Dieser Fehler besteht jetzt seit ca 4 Jahren und tritt, wie sollte es anders sein, nur sporadisch auf.
Mal gefühlte alle 5 min, dann ist wieder für Monate Ruhe.
Fehlerspeicher auslesen (u. löschen !!): ByPass-Ventil überprüfen
Lt. Mechatroniker:in: Schlauch ab, Riss, Schelle lose, Stecker ab/lose/Kabelbruch...
Ja, Ja....kann ich dazu nur sagen.
Bei 4,2 l/100; qualmt nicht, Abgaswerte voll im grünen Breich und fährt 1a, da sag ich jetzt nichts mehr.
Zumal ich damit schon beim Freundlichen war...ja- es ist alles ok.
Ich fahre 5 km..paff..Lichter an.
Ausser Spesen nichts gewesen.
Hab dann mal alle erreichbaren Stecker/Kontakte mit Kontaktreiniger geflutet.
Seit fast einem Jahr ist Ruhe. Will aber nichts heissen..lol
VG
Barny
Wurde denn das Ventil schon mal getauscht?
Wenn der Fehler öfter auftritt und jedes mal dasselbe ist, dann würde ich es mal tauschen so teuer ist das Ventil nicht.
Ich behalte das mal im Auge....
Immo geht keins der Lichter an
