- Golf
- Golf 4
- Lautsprecher funktionieren nicht mehr
Hallo Zusammen,
Ich habe mir vor 4 Jahren ein Doppel DIN Radio in meinen Golf gebaut
Kurz vor Weihnachten fing es an dass die Boxen keinen Ton mehr von sich gaben
Dann funktionierten sie wieder und dann kam dieser Fehler sporadisch
Seit 1 Woche gehen sie garnicht mehr
Ich dachte es läge am Radio
Habe gestern ein neues gekauft, angeschlossen und es geht an ich kann es mit dem Handy verbinden Einstellungen werden gespeichert aber mein Auto gibt keinen Ton von sich. Spotify läuft und Verbindung funktioniert
Liegt es an den Kabel ? Dass alle Boxen defekt sind ? Gibt es eine Sicherung die ich überprüfen kann ?
Ich wäre euch für jede Hilfe dankbar, denn ohne Musik beim Autofahren geht garnix ??
72 Antworten
Wer soll wissen welches Radio Werkseitig verbaut war wie/was du da an Adapter/Pinbelegung angeschlossen hast außer dir?
Sorry wie oben zu lesen war ein Doppel DIN Radio Bluetooth verbaut
Hat ja alles 4 Jahre funktioniert bis dann irgendwann die Boxen ausgefallen sind ! Und das was du hier schreibst hättest du dir dann auch sparen können.
Hatte nach Hilfe und nicht nach besserwisserischen Fragen gesucht
Danke
Das hat mit "besserwissen" nichts zu tun!
Mit den Informationen kann man nichts anfangen.
Außerdem wer gleich so kommt kann meinerseits auf keine Hilfe mehr hoffen!
Ist das gleiche wie wenn du zu einem Arzt sagst ich bin Krank, hilf mir.
Doppel DIN Radios gibt es viele mit DIN Anschluss oder Quadlock.
Lautsprecher ausgänge am DIN Anschluß oder nur Vorverstärkerausgänge mit Cinch anschluss!
Du hast keinerlei Informationen, weder Bilder noch zum Lautsprecheranschluss geschrieben ob ein Aktivadapter, am Vorverstärker oder nur am DIN Stecker angeschlossen ist.
Viel Glück.
Bilder sind doch da
Und wenn ich ein wenig Ahnung hätte, hätte ich das mit Sicherheit dazu geschrieben ;)
@patru
Da du mir bei meinem Radioproblem sehr gut geholfen hast...
Die TE ist eine Frau und kann mit deinen Fragen nichts anfangen
Laut Fotos ist es ein Kenwood Radio und mittels DIN Stecker angeschlossen
Um was für ein Kenwood Radio handelt es sich?
@sunny_84
Wer hat das Radio angeschlossen und die Lüsterklemme verwendet?
Bedenke, wir sitzen daheim und haben keine oder wenige Infos, was bei dir verbaut ist und um dir helfen zu können, brauchen wir Infos
Wenn kein Lautsprecher mehr funktioniert, dann liegt es am Anschluss/Radio, der alle Lautsprecher versorgt
Hi Danke für deine Antwort
Ich hatte bis gestern ein A-Sure Radio drin da waren die beiden iso Stecker an einem großen und der ist ins Radio gegangen
Da fing es an dass die Lautsprecher immer mal wieder ausfielen
Ich dachte das Teil sei kaputt und hab gestern das Kenwood DMX5020DABS gekauft
Wohl das neuste ?
Die lüsterklemme hatte mein Ex damals vor 4 Jahren glaub ich dran gemacht weis ich aber nicht mehr kann auch vom Vorbesitzer sein
Ich hätte denke ich gar kein neues Radio kaufen brauchen
Es geht an und alles funktioniert nur kein Ton
Wie beim alten auch
@patru schrieb am 19. Februar 2023 um 10:43:39 Uhr:
Viel Glück.
Du solltest dringend an deinen Umgangsformen arbeiten. Direkt in den Raum plärren bringt hier niemandem etwas. Am wenigsten der Fred erstellerin.
@sunny_84 du hast nicht zufällig "mute" aktiviert, ohne das du es gemerkt hast?
Manchmal sind es Dinge, da kommt man einfach nicht drauf :D
Ja, nach meinem letzten Schreiben nachgereicht. ;-)
Laut dem Lautsprecheranschluss(brauner Stecker) sind die vorderen
originalen LS angschlossen und für die hinteren LS wurden Kabel gezogen( diese an den Lüsterklemmen).
Normalerweise müssten alle LS aber zumindest die vorderen LS Funktionieren.
Schaut nach eimem Problem mit dem Radio aus.
Mach mal ein Bild von der Anschlussbelegung des neuen Radio.
Nein leider nicht :-D beim. vorherigen Radio fing es an zu spinnen dass gar kein Ton aus den Boxen kam :-( altes war wahrscheinlich nach 4 Jahren doch nicht kaputt
@patru schrieb am 19. Februar 2023 um 11:03:50 Uhr:
Aber den Fehler hatte ich beim alten auch was 4 Jahre funktioniert hat ging dann nicht mehr :(
Was mich etwas verwirrt ist der braune große zusätzliche auf dem letzten Bild
Irgendwas stimmt da nicht!
Im zweiten Bild ist der schwarze Stecker komplett belegt.
Im dritten Bild ist am schwarzen Stecker pin1. 2. und 3 nicht belegt.
Außerdem sieht man im Bild noch einen braunen Stecker, sieht nach LS Quadlock aus. wofür ist dieser?
Du müsstest einmal alle Stecker soweit vorziehen, ein Bild machen damit man die Belegung sieht.
@patru schrieb am 19. Februar 2023 um 11:15:39 Uhr:
Ist da das gala Kabel eingepinnt? Blau/weiß?
Ganz doofe Frage: die Boxen haben keine eigene Sicherung oder ?
Kabel sitzen alle fest in den Steckern
