ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. LED Standlich eingebaut aber dierechte seite ist am Blinken???
Themenstarteram 15. Januar 2010 um 15:02
Hallo habe led standlichter mit check wiederstand eingebaut,während der motor an ist funktionieren die einwandfrei aber sobald ich aussteige oder aufschließe blinkt die rechte seite...woran kann das liegen?
Original geschrieben von Old Man
Schmeiss die Bordelektronik raus und du hast Ruhe.:D
Schmeiss den Fahrer raus und die Bordelektronik hat Ruhe.:D
54 weitere Antworten
54 Antworten
Def. oder fehlender Check Widerstand!
Themenstarteram 15. Januar 2010 um 15:11
Check wiederstand ist drin... aber ich habe mal im kofferraumlicht auch auf led gewechselt und da hats auch geblinkt,die waren aber in ordnung
am 15. Januar 2010 um 15:14
ich habe auch welche drin, ohne Probleme.
Tausch doch mal von rechts nach links.
Themenstarteram 15. Januar 2010 um 15:21
hi,
Habe ich schon alles probiert,von rechts nach links gewechselt,ungedreht aber NIX !!
Die sind defekt,lass sie umtauschen wenn es geht oder schick mit Reklamation ein.
Themenstarteram 17. Januar 2010 um 22:10
Kann es sein das meine Xenon Birnen davon kaputt gehen können?
am 17. Januar 2010 um 22:22
Bei meinem freund haben die auch geblingt usw.
Feststellung: waren ohne Widerstand!
Themenstarteram 18. Januar 2010 um 16:38
Ich glaube auch das es an den Wiederständen liegt ! eine LED funktioniert,habs auf beiden seiten probiert ! Laut dem verkäufer sollen bei mir GAR KEINE Led's mit checkwiederstand funktionieren ! Schon klar das solche antworten kommen,mal abwarten lasse mir neue schicken dann berichte ich es hier woran es lag !
am 18. Januar 2010 um 16:42
Die Dinger kommen für 60 Cent aus dem finstersten Hinterasien . Rausschmeißen und gut ist´s !
am 18. Januar 2010 um 16:44
...und wurden bei großen Auktionshaus damals für 10 euro verkauft! Sie ich mal gesehn habe!
am 19. Januar 2010 um 16:46
woher krieg ich die???
danke
Themenstarteram 19. Januar 2010 um 23:50
Ebay ;)
am 19. Januar 2010 um 23:52
ja wo ich find keine die gut sind
wäre dankbar danke
am 20. Januar 2010 um 5:45
Guckst Du HIER
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
