Leichtes klackern im Innenraum zu hören e400 m276 Baujahr 2014
Guten Abend,
seit geraumer Zeit höre ich ein leichtes klackern bzw. tickern im Fahrzeuginnenraum, ich war mit dem Mercedes bei meinem Händler. Das Fahrzeug wurde angeschlossen alle Werte vom Fahrzeug sowie Steuerzeiten waren einwandfrei plus der Service erst 1300Km her. Jedoch hört man im Innenraum dieses ganz leichte tickern weiß jemand vielleicht was es sein könnte. Das Geräusch kommt auch nicht direkt sondern wenn das Fahrzeug warm ist. Manchmal aber auch nicht sehr fragwürdig. Danke für alle Nachrichten vor ab.
Mit freundlichen Grüßen
Wilhelm
7 Antworten
Hallo ins Forum,
kannst Du es vielleicht lokalisieren? Denkbar wäre das Ventil, mit welchem Kraftstoffdämpfe in die Verbrennung eingeschleust werden. Dies kommt pulsierend vor.
Peter
@212059 schrieb am 23. März 2024 um 22:52:52 Uhr:
Hallo ins Forum,
Peter
Danke für die Antwort Peter:), dass tickern kommt im Innenraum vorne links quasi über dem Lenkrad wo die Motorhaube anfangen würde also Beifahrer hörst du praktisch nichts, umso mehr nervt mich dieses Geräusch mir wurde versichert das es nichts schlimmes ist. Aber dennoch ist es sehr fragwürdig ob das normal ist…
Hallo ins Forum,
dies könnte dann in der Tat dieses Ventil sein. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, meine aber, dass es beim M276 links am Motor sitzt (weil rechts die HD-Pumpe ist).
Peter
@212059 schrieb am 24. März 2024 um 15:20:05 Uhr:
Hallo ins Forum,
Peter
Das heißt ich muss mir nicht den Kopf zerbrechen und es ist normal … was ich aber trotzdem schade finde aufgrund von dem Anschaffungspreis..
Wenn das Geräusch im Leerlauf auch kommt, stetig halt mal aus und mach die Motorhaube auf. Das Geräusch müsste dann ja viel deutlicher werden, wenn es das Ventil wäre.
Achim
@WilhelmE400 schrieb am 23. März 2024 um 22:06:44 Uhr:
Guten Abend,
Wilhelm
Ich hatte vor sehr langer Zeit mal ein ähnliches, schwer zu ortendes Geräusch.
Die Ursache war eine nicht eingerastete und daher gering schwingende Sonnenblende auf der Fahrerseite.
Vielleicht kannst ein Video machen und wir können dir besser helfen. Wichtig wäre mal bei offener Motorhaube.
