Luftdruck WR 4matic 245 Reifen
Bin seit gestern Besitzer eines S212 :-) Aber, leider fehlt bei mir im Tankdeckel die Information über den Reifenluftdruck ...
Wo kann ich nachlesen wie der Luftdruck bei einem S212 4matic mit 245er Reifen der Luftdruck sein sollte ?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Siehe Anhang - die aktuell gültige Reifendrucktabelle.
Die Werte aus der Tabelle finden sich auch in den jeweiligen Aufklebern wieder.
In dem Dokument erkennt man die Zuordnung an der eignen Fahrzeug-ID/VIN:
212.0xx = W oder Limousine
212.2xx = T Modell/Kombi
Anhand der eigenen VIN/Fahrzeug ID und Baumuster/Code einfach vergleichen.
(803 = bis MJ2013 / 804 = ab MJ2014/MOPF)
Wurde der Tankdeckel ersetzt (z.B. verzogen - reklamiert und damit erneuert),
trägt er ggf. keinen Aufkleber mehr.
In der Tabelle befindet sich auch die jeweils zugehörige Teilenummer für den jeweiligen Aufkleber.
Beispiel: meine Fahzeug ID lautet 212082xxxxxx, MJ2014:
212.082 -> siehe Vergleich mit dem Foto vom Aufkleber.
Die Teilenummer für meinen W212 250 CDI 4M lautet also A212 584 98 13.
Wird man nicht abgezockt, liegt aktuell der Kostenpunkt für den Aufkleber
beim MB Teileonkel bei schlanken 5,83 € (inkl. MwSt.).
VG
Christian
![](https://img.motor-talk.de/JxgOjKNc4i2L_8-4.131.jpg)
32 Antworten
Findest Du in der Betriebsanleitung. Hängt vom Motor und Felge noch ab. 245er gibt es ja 17 und 18 Zoll.
Hier ist die Betriebsanleitung online http://www.mercedes-benz.de/.../Interaktive_Betriebsanleitung.html
@ralf bandenberg schrieb am 21. November 2015 um 12:50:59 Uhr:
Habe zwar keinen Kombi, aber die Daten werden wohl ähnlich sein. Anbei das Bild vom Aufkleber aus dem Tankdeckel.
EDIT: Auf den Winterrädern (245/45 R17) habe ich ringsum 2.5 Bar drauf.
VG
Christian
Ist beim Kombi auch so
Vielen, vielen Dank für die schnelle Info !!!
übrigens in der Betriebsanleitung habe ich nichts gefunden... Vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Aber dank der Antworten habe ich die Info nun trotzdem.
da bei meinem S212 250 4matic der Aufkleber im Tankdeckel nur Mischbereifung kannte habe ich bei der Hotline angefragt:
Gerne haben wir den notendigen Reifendruck für Ihren E 250 mit unserer technsichen Abteilung besprochen: Bei einer 18 Zoll Bereifung
sind bei Teillast auf der Vorder-sowie Hinterachse 2,3 bar notwendig und bei Volllast ist der vorgeschrieben Reifendruck auf der Vorderachse 2,5 bar sowie auf der Hinterachse 2,8 bar.
Gruß, Kurt
Was hast Du denn für einen 212 er ?,
mein 350 er, benziner fahr ich mit 2,6 bar rundrum.
245/45 R17
Siehe Tankdeckel
Paul
hmmm....
Also ich habe einen 250 CDI 4matic T-Modell. Modelljahr ist 2013 (also Vormopf). Die Winterreifen sind 17 Zoll.
Mit dem obigen Schild wären das 2,4 bar, mit deinem Schild 2,6 bar und Kurt hat von der Hotline 2,3 bar als Rückmeldung erhalten....
Steht da wirklich was dazu in der Betriebsanleitung ? Wie erwähnt kann ich nix finden, was aber vermutlich an mir liegt,
Keine Angaben in BA, Tankdeckel falsch, daher Anfrage bei Hotline für S212 E250 CDI 4m Ez 10 .14 - Ergebnis siehe oben...
Wäre auch ungefähr das was ich aus den "falschen" Aufklebern geraten hätte ...
Btw Original Werks Sommerreifen 18' , WR 18
Muss mich korrigieren. In der aktuellen BA wird auf den Tankdeckel verwiesen. Früher gab es Tabellen. Schade. Conti hat einen Reifendruckrechner online. Ist der 250 aber nicht dabei. Für den 350cdi 4m vorne 2.6 hinten 3.2.
@Anachon schrieb am 22. November 2015 um 12:14:31 Uhr:
Hm...Habe auch einen S 350 CDI 4-matic mit 245/45/17-Bereifung und auf meinem Tankdeckel-Schild steht 2,6 bar vorne wie hinten bei normaler Beladung und 3 Personen.:rolleyes:
Die 3,2 sind bei voller Beladung vorgegeben.
Das hilft dem TE aber alles nicht wirklich!
Es sollte mal jemand ein Foto von der Tankdeckel-Innenseite posten, der exakt das gleiche Fahrzeug fährt wie der TE; die Luftdruckvorgaben sind von der Motorisierung, Gewichtslastverteilung und Reifengröße abhängig.
Übrigens werden beim Luftdruck keine Unterschiede zwischen Sommer-und Winterreifen gemacht.
Befüllt man einen Winterreifen allerdings bereits bei noch frühlingshaften Temperaturen zwischen 10 und 20°C, sollte man ihn mit 0,1-0,2 bar Druck höher beaufschalgen, da mit Abnahme der Temperaturen der Druck um ca.0,1bar/10°C fällt.
Wenn man nicht plant über 210 km/h mit den Winterreifen zu fahren, wird von Daimler auch eine mögliche Reduzierung um bis zu 0,3 bar vom Nenndruck eingeräumt; ist manchmal eine sinnvolle Option bei Eisglätte.
:)Gruß
D.D.
Hallo Leute, ich habe mal ein Foto von der Reifendruck-Seite gemacht falls jemand seine Gebrauchsanleitung nicht mehr findet. Ich habe allerdings einen E 300 CDI ohne 4-matic...
Ich fahre immer Tankdeckel -0,3 bar da ich die Herstellerangabe auch viel zu hart und laut finde. Und über 210 km/h fahre ich eigentlich so gut wie nie, deshalb lieber mehr Komfort.
Reifen sind 245 45 17 Sommer und Winter.
@D.Duesentrieb schrieb am 23. November 2015 um 09:49:17 Uhr:
...Übrigens werden beim Luftdruck keine Unterschiede zwischen Sommer-und Winterreifen gemacht...
Also, bei meinem Vormopf-S212-4m steht im Tankdeckel, dass ich bei Winterreifen den Druck um 0.2 Bar erhöhen soll!
Ich habe gerade erst neue Winterreifen drauf machen lassen und habe gesagt er soll gleich etwas weniger Luftdruck rein machen, darauf hat er auch gemeint dass man bei Winterreifen eher mehr rein machen sollte.
Ich habe den Druck noch nicht kontrolliert aber es fährt sich recht komfortabel. Entweder hat er weniger Druck rein oder der Wintergummi ist einfach weicher.
Dieser Reifen:
http://www.reifen-vor-ort.de/.../...0performance%20gen1-2454517-318172
Ich schau Morgen mal nach wieviel tatsächlich drin ist.
Er hat übrigens auch insgesamt vor Zuwenig Aufdruck gewarnt da man sich so die Karkasse vom Reifen beschädigen könnte....
Tankdeckel von meinem 2010er 350 CDI 4-Matic T-Modell. Serienmäßig sind mit dem AMG-Paket die 18" 245/40R18 montiert.
Ich fahre im Sommer die AMG 19" vo 245 / hi 275 und bin auf der Suche nach dem korrekten Luftdruck dafür.
