Massefehler? Vito w638
Hallo zusammen , ich hoffe jemand kann helfen .
Und zwar : ich habe mir vor ca 3 Jahren einen alten VitoW638 geholt . Mit der Zeit stellte sich heraus das dieser wohl etwas verbastelt wurde . Zuerst spielte die Innenraumbeleuchtung verrückt . Habe mir nichts dabei gedacht und habe alle auf aus gestellt . Als Nächstes wollte ich einen Anhänger anschließen und als ich dies tat , sah es hinten aus wie eine Kirmes. Manche Lampen gingen gar nicht und manche leuchteten dauerhaft. Also neue Dose dran . Alles funktioniere bis auf die Blinkerleuchten am Anhänger . Auch das hab ich ignoriert und so gelassen . Seit letzter Woche spielen alle Blinker verrückt . Sie laufen alle aber in sehr schnellem Tempo. So richtig ran traut sich keiner an die Elektrik aber alle sprechen von einem Massefehler ? Wie kann ich diesen finden ? Ich habe mal zB die Rückleuchten ausgebaut und gesehen das da auch schon mal geflickt wurde . Sollte ich es auf machen und neu verlöten ? Bin da ansonsten echt hilflos . Bin für jeden Tipp dankbar .
6 Antworten
Mal direkt vom Batterieminuspol eine Leitung zur Rücklichtmasse legen, dann siehst schon mal ob es damit zu tun hat. Anschliessend das Batterieminuskabel zur Karosserie auf Kontakt/Korrosion prüfen ggf. metallisch blank machen und mit leitfähigem Kontaktfett wieder montieren. So alle möglichen Massepunkte am Fahrzeug ausfindig machen und ebenso vorgehen. Ggf. alle findbaren Steckkontakte lösen, auf Korrosion/Grünspan prüfen, mit Kontaktspray behandeln, zusammen stecken, schauen dass die Kontake sich nicht herausschieben oder verbiegen.
"leitfähiges Kontaktfett " ... Vorsicht: kein Polfett für Batterien, das leitet ausdrücklich nicht = Isoliert
die wenigsten Fette sind leitend !
ich habe dafür lange gesucht .. gefunden habe ich:
- KLAUKE KONTAKTFETT KF125
- MG Chemicals 8481-1
- Wago Alu-Plus Kontaktpaste, 249-130
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?...
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?...
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?...
alternativ geht auch "flüssig-Zink"
... habe ich probiert .. funktioniert !
viele Glück.
und ja ... erstmal "externes" Massekabel verlegen
und für Steckverbindungen Kontakt-Spray
z.B.
- KONTAKT CHEMIE | Super 10
- Kontakt Chemie 70009-ah Lube Kontakt 60
Liebe Grüße
Steffen
noch was ...
gegen "Korrosion" hilf abschleifen .. oder besser ein Radierstift
z.B.
- Läufer 69119 (Glasfaser)
- Ecobra Radierstift (Messing)
im Prinzip ist das eine extrem feine Drahtbürste
Vielen Dank schon einmal . Dann werde ich mich mal auf die Suche begeben am Wochenende und alles was nicht ganz „sauber“ aussieht mal erneuern . Weiß eventuell jemand wo überall massebänder verbaut sind ? Lg
Die Dankeklicks sind von mir, klasse konkrete Ergänzung, das hatte ich mir erspart!
